mal wieder ganz allgemeine Lebenshilfe:
In unserer kleinen Halle haben wir nur einen zentralen Schalter und nur eine Zuleitung zur Decke.
Also habe ich mir ein Funksteckdosenset gekauft, um die Deckenleuchten einzeln ansteuern zu können:
https://www.bueromarkt-ag.de/funksteckd ... gLpk_D_BwE
Nachdem ich den Lichtschalter eingeschaltet habe, kann ich dann mit der Fernbedienung die Deckenleuchten getrennt ein- und ausschalten.
Soweit alles wie geplant.
Wenn ich den Raum nun verlasse und den Hauptlichtschalter ausschalte, sind alle diese Programierungen weg und alles wird ausgeschaltet.
Komme ich jetzt wieder in den Raum, reicht es nicht, nur den Lichtschalter einzuschalten - alles bleibt dunkel - sondern ich muß jedesmal wieder zusätzlich mit der Funkfernbedienung alle Lampen einzeln neu einschalten.
Das nervt.
Ich hätte gerne eine Funkfernbedienung, die auch nach dem Ausschalten mit dem Hauptlichtschalter die vorher gewählte Einstellung hält und bei der nach dem Wiedereinschalten mit dem Hauptlichtschalter die vorher ausgewählten Deckenleuchten wieder brennen.
So etwas finde ich aber nicht - oder wie könnte ich so etwas schalten?
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Funksteckdosen die die einmal gewählte Schaltung dauerhaft halten
- nichts steht geschrieben -
- CharlieOnTour
Re: Funksteckdosen die die einmal gewählte Schaltung dauerhaft halten
Hallo Rolf,
Eine andere Möglichkeit:
Lichtschalter dauerhaft an.
2. Satz Funkdosen kaufen.
Den zweiten Satz nun in die jeweils erste Funkdosen stecken.
Den zweiten Satz alle auf den gleichen Kanal konfigurieren.
Das geht mit kleinen schalten in den Dosen und der Fernbedingung.
Beim Verlassen der Halle, mit der zweiten Fernbedingung alles ausschalten. Ein Knopf.
Einziger Nachteil, beim nachträglichen einschalten einer Lampe mit fb1 musst du auf der zweiten FB nochmal einschließlich drücken.
Bleibt natürlich gefrickel, wie alles was mit mir diesen einfachen Funkdosen anfangen kann.
ITEAD SONOFF S26
China - Produkt, gibt es hier und da auch in D.
Falls Du direkt an die Leitung ran möchtest (ohne Stecker), dann funktionieren auch die Sonoff Basic ... oder falls zwei/ vier Leitungen zu schalten sind SONOFF Dual / Sonoff 4CH(annel).
Die Schalter lassen sich per Weboberfläche / App steuern - keine klassische Fernbedienung. (gibt allerdings auch von denen?!).
Wer der originalen Chinesischen Firmware misstraut, der kann auch die Open Source FW von Tasmota (siehe bei github) flashen.
Version mit FB:
SONOFF RM433 Remote Controller + BASE
SONOFF RFR3 - WIFI DIY Smart RF Control Switch
Version mit FB:
Iveco 90-16
- mastersork
Homematic sollte das können. Wenn es nur um Licht geht schau dir mal Philips Hue, Osram Lightify oder Ikea Tradfry an.
Das sind miteinander kompatible Systeme auf Zigbee Funkstandard. Osram hat auch ne Funksteckdose.
Gruß Simon
Gruß Simon
Was spricht dagegen, einfach eine Rolle NYM-Leitung zu kaufen und einmal passend Kabel nachzulegen? Keine Funkprobleme, keine teure, empfindliche Hardware, keine Batteriewechsel...
Freundliche Grüße
Kilian
Kilian
- Uwe
Kilians Gedanke war auch meiner. Oder noch einfacher: einfach alle Lampen ganz klassisch zusammen betreiben - wie viele Stunden können die leuchten, bis sich die zusätzliche Hardware amortisiert hat? (Die zudem auch wieder Strom verbraucht).
