Staukastenklappe nach oben oder unten ?
Hallo Gemeinde,
wie rum ist denn nun sinnvoller ?
Ich baue meine Staukästen selber. wie herum die Klappe anschlagen ? (linkes rechts ist ja auch noch ne Option .....)
Pro / Contra ?
Was habt Ihr ?
Pro / Contra ?
Was habt Ihr ?
- benztreiber
Re: Staukastenklappe nach oben oder unten ?
Meine gehen nach unten auf und hängen dann unterm Kasten.
Also freie Bahn zum ein und auspacken.
Nach oben müsstest du dann sichern damit sie dir nicht ständig auf den Kopf fällt
Das wahre Chaos ist lautlos
wenn man den Deckel als Regendach nutzen will, oben.
wenn man ihn als Abstellfläche/Aussenküche nutzen will, unten.
wenn man den Kocher für die Aussenküche dranhängen will, seitlich.
Das sollte man nach persönlichen Bedürfnissen entscheiden.
Gruß Claus
Gruß Claus
nach oben ergeben sie ggf. ein Regendach.
Nach unten besser nicht um 180 Grad schwingen lassen, sondern nach 90° mit Ketten abfangen. Dann kann man Kisten gleich einer Schublade auf der Klappe heraus ziehen. Zudem nützlich als Tisch, Werkbank oder Sitzbank.
Klappe nach unten bietet sich an. Dann mit Bändern auf waagerechter Höhe halten und man hat eine prima Ablage, wenn man seine Sachen aus dem Staufach räumt. Man muss nicht alles in Dreck legen. Außerdem eine prima Ablage für Getränke und ähnliches, wenn man neben dem Fz sitzt.
Raum für Notizen:
ich hatte schon beides. Nach unten is blöd, wenn sich eine Klappe während der Fahrt mal öffnet. Erst recht, wenn sie mit Bändern bei 90° gehalten wird. Außerdem versperrt einem die Klappe dann den Zugang zum Fach, wenn das Fach etwas tiefer ist.
Klappe nach oben ist praktisch bei Regen, außerdem bleibt sie zu, wenn das Schloß mal Probleme hat. (Gasdruckfeder hält sie zu)
Staukästen unterhalb des Koffers gehen bei mir alle nach unten auf. Bisher habe ich damit keine Probleme.
Olli
Olli
Zuletzt geändert von tichyx am 2019-04-30 19:21:35, insgesamt 1-mal geändert.
- benztreiber
das muss ich doch glatt mal nachrüsten...2brownies hat geschrieben: ↑2019-04-30 19:14:11Klappe nach unten bietet sich an. Dann mit Bändern auf waagerechter Höhe halten und man hat eine prima Ablage, wenn man seine Sachen aus dem Staufach räumt. Man muss nicht alles in Dreck legen. Außerdem eine prima Ablage für Getränke und ähnliches, wenn man neben dem Fz sitzt.
gruss
arne
Eine Bier-Abstellmöglichkeit ist niemals nicht verkehrt. ;-)benztreiber hat geschrieben: ↑2019-04-30 19:20:49das muss ich doch glatt mal nachrüsten...2brownies hat geschrieben: ↑2019-04-30 19:14:11Klappe nach unten bietet sich an. Dann mit Bändern auf waagerechter Höhe halten und man hat eine prima Ablage, wenn man seine Sachen aus dem Staufach räumt. Man muss nicht alles in Dreck legen. Außerdem eine prima Ablage für Getränke und ähnliches, wenn man neben dem Fz sitzt.
gruss
arne
Soll auch mit Weingläsern funktionieren.
Raum für Notizen:
Ich habe bisher die Öffnung nach oben und werde nun umbauen auf Öffnung nach unten, so daß der Deckel als Abstellfläche genutzt werden kann. Wenn der Deckel bei irgendwelchen Arbeiten im Weg sein sollte, kann das Halteseil/Kette/Gurt gelöst werden und die Klappe 180° nach unten geöffnet werden für vollen Zugang.
- gunther11
Ich habe sie genau so. Die Ablagefläche ist genial... Außerdem brauch man die Klappe dann nicht zu fixieren wenn sie offen ist.
Gunther
