Hi Forum
ich möchte gerne mein Getriebeöl wechseln am Magirus da ich nicht weiß wie alt das schon ist.... Ebenso auch noch das Achsöl...
Welche Sorte kommt da rein?
Getriebe: SAE 90-95 ?
Achsen: SAE 140 ?
Bzw wie heißen diese Öle jetzt mit neuer Bezeichung?
Wie sind die Füllmengen?
Getriebeöl im Magirus
Zuletzt geändert von Takko am 2008-04-22 12:48:36, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Jens,
die Öle heißen immer noch gleich... es gibt keine neuen Bezeichnungen, nur neue Öle mit Mehrbereichsbezeichnungen.
erstmal Füllmengen:
Achsen je 4l
Schaltgetriebe ebenfalls ca. 4 l
Verteilergetriebe 2l
Öl-spezifikation: GL4 (Achsen evtl GL5)
Viskosität: SAE 80 oder SAE 90
Das sind mal die Basisdaten, was dann auch noch geht an modernen Ölen, bemüh' mal die Suchfunktion....
Soweit mal Grüße
Snoops
erstmal Füllmengen:
Achsen je 4l
Soweit mal Grüße
Snoops
Magirus 150 D 10 A, man gönnt sich ja sonst nichts!
SUCHFUNKTION !!!(Suchworte dazu finden sich u.a. im folgenden Text)
Die SAE-Grade geben lediglich die Viskosität des Öles an sagen aber NICHTS über dessen sonstige Qualitäten aus.
Bei Getriebeölen z.B. gibt es üblicherweise GL 4, GL 5 odr GL 4/5, des Weiteren ist in bestimmten Fällen die Unterscheidung in Hypoid- und Nicht-Hypoidöle wichtig. Je nach Getiebeaufbau spielt es auch eine Rolle, ob das Öl Buntmetallkorrossion verursacht.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Magirus-Mercur
sehr gewagte Aussage,kommt auf das Getriebe an!!! Bei unserem kommt gut doppelt soviel Öl rein.....Snoops hat geschrieben: erstmal Füllmengen:
Zuletzt geändert von Magirus-Mercur am 2008-04-23 9:57:51, insgesamt 1-mal geändert.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten. Finderlohn wird nicht gezahlt ;-)
- Uwe
Hallo Jens,
gem. Herstellerangaben bekommen unsere Magirus-Achsen auch 80W90 wie das Getriebe. Der 140er Honig fahren hier manche in den AP-Getrieben, muss aber imho nicht zwingend sein.
