Möbelbauplatte Granitto von Reimo
visual
#1 Beitrag von visual » 2019-04-29 18:00:12
Nabend allwissendes Forum,
es geht zwar um keinen Allrad aber der wird bei mir auch noch was dauern :angel:
Ich habe mir einen alten LT gekauft, der Innen mit der Möbelbauplatte Granitto von Reimo ausgebaut wurde.
Jetzt geht es darum, dass ich noch die Sitzgruppe neu bauen möchte und bin daher auf der Suche nach entweder einem ähnlichen Holz oder einer Klebefolie die von der Optik her dem ganzen sehr ähnlich sieht.
Ich könnte mir auch die Platte bei Reimo kaufen, allerdings finde ich 190+Speditionsversand für die 2 Stücke die ich brauche etwas happig.
Google hab ich auch schon benutzt und suche auch dort noch weiter, aber vielleicht hat ja wer von euch schonmal das Problem gehabt oder sogar gelöst.
Das würde eine Menge Zeit und Lehrgeld sparen :angel:
gruß
Daniel
P.S. wenn Interesse besteht, kann ich die Restaurierung auch gerne hier bebildert dokumentieren :happy:
HolzwurmPeter
Re: Möbelbauplatte Granitto von Reimo
#2 Beitrag von HolzwurmPeter » 2019-04-29 18:08:07
Hallo Daniel,
Pappelsperrholz mit HPL Beschichtung bekommst du in jeder Schreinerei oder im Holzfachhandel.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
visual
#3 Beitrag von visual » 2019-04-29 19:50:16
Ah guter Tipp, auch in diesen Muster?
Da werde ich aber wohl dann auch eine ganze Platte abnehmen müssen?
HolzwurmPeter
#4 Beitrag von HolzwurmPeter » 2019-04-29 20:17:46
Es gibt mindestens 1000 verschiedene Dekore....da wird wohl auch für dich was passendes dabei sein.
Gruß Peter
Ganze Platte beim Holzhandel, beim Schreiner nicht, hängt aber auch davon ab ob er das Dekor vorrätig hat.
Gruß Peter
* Albert Einstein
visual
#5 Beitrag von visual » 2019-04-30 8:28:22
Dann werde ich hier wohl mal ein paar abklappern 😊
Danke schon mal für dir Tipps
Schnecke
#6 Beitrag von Schnecke » 2019-04-30 9:38:53
Das wird beim Kollegen auch nicht günstiger, es sei denn, Du nimmst ein Dekor, dass zufällig in ausreichender Menge vorhanden ist. Falls ein HPL im Wunschdekor geordert wird, ist es teurer.
Ciao Ralf
visual
#7 Beitrag von visual » 2019-04-30 9:56:39
das war ja die Hoffnung, für die ganze platte finde ich bei dem Aufwand mit der Beschichtung die 180€ ja nicht mal schlimm, ich brauch halt nur einen Bruchteil der Menge und den Rest dann in der Garage rumliegen zu lassen? ;)
auch irgendwie blöd.
Deswegen ja sonst die Idee alternativ das ganze einfach nur folieren. Hält zwar nicht soviel aus, würde aber wohl vorerst reichen.
SvenS
#8 Beitrag von SvenS » 2019-04-30 10:09:44
Vielleicht mal bei den Reimohändlern in der Umgebung nachfragen ob sie noch Reststücke in passender Größe haben?
midlifecrisis
#9 Beitrag von midlifecrisis » 2019-05-03 12:30:34
Muss es genau das Dekor sein?
Wenn das Dekor nicht 100% das selbe ist, dann sieht das meiste etwas komisch aus. Selbst wenn es das selbe ist, wird es anders gealtert, vergilbt, verblichen,... sein.
Ich würde da eher zu einem universellen weiß (passt immer) tendieren. Ggf auch ein andere Farbton. Aber halt nix mit Strukturen drin, selbst wenn es "ähnlich" ist macht es das meistens schlimmer...
visual
#10 Beitrag von visual » 2019-05-03 12:42:56
hab ich auch schon überlegt, aber ob das dann gut oder besser aussieht :angel:
jelte
#11 Beitrag von jelte » 2019-05-06 7:52:43
Moin!
Je nach Maßbedarf gibts bei Reimo auch halbe und Viertelplatten......
grüßle
jelte :D :D
