Befestigungsklammern für Fahrzeugkabel
holgi4474
#1 Beitrag von holgi4474 » 2008-04-21 19:30:24
Ich suche Befestigungsklammern die auf den fahrzeugramnen geschoben werden und dann die elektrischen kabelstränge fixieren. Weiss jemand wo man die kaufen kann oder die entsprechende Bezeichnung/namen der Klammern.
Gruss Holger
#2 Beitrag von Pirx » 2008-04-21 20:12:56
Hallo Holger,
diese Klammern gibts bei Mercedes als Ersatzteil für die Kurzhauber (z.B. Baumuster 353.101 = LA 911 B). Kann Dir sicher jeder Ersatzteilmensch bei Daimler raussuchen und bestellen.
Allerdings kann ich diese Klammern nicht empfehlen, da sie mit ihren scharfen Krallen den Lack zerstören und so eine perfekte Roststelle erzeugen.
holgi4474
#3 Beitrag von holgi4474 » 2008-04-21 21:00:43
Pirx hat geschrieben:Hallo Holger,
was würdest du denn empfehlen? Die Klebepads und dann kabelbinder drum sind auch s..... gehen bei hohen temperaturen immer wieder gerne los.
gruss holger
Ingenieur
#4 Beitrag von Ingenieur » 2008-04-21 21:43:30
an dem letzten Anhänger, den ich hergerichtet habe, sind
alle Kabel in Lerrohre eingezogen.
Die Lerrohre und die Fixpunkte sind mit Schellen befestigt:
Hydraulik-Kunststoffblöcke, Stahlschellen mit Gummieinlage, usw.
Uri
#5 Beitrag von Uri » 2008-04-22 13:58:53
Jambo Holger,
was Du suchst nennt sich " Chassisklemme " ohne Widerhaken.
Gibt es in den Größen LxH 43x5, 60x7,5 und 68x12.
Eine Werkstatt, die von Würth, Försch oder Berner beliefert wird
kann Dir sicherlich weiterhelfen.
Uri
> Ich verfüge über eine am Empfängerhorizont orientierte Sprache <
HildeEVO
#6 Beitrag von HildeEVO » 2008-04-22 16:17:25
Hi Holgi,
ich habe bei unserem MAN Kabelbänder mit Spreizdübel. Ich habe leider in den Microfiches die Nummer nicht gefunden!
Aber das sollte es auch im Elektrohandel geben (Schaltschrankbau!)
Greetz Chris
