Island Brückenzulassungen z.B. F839
- gunther11
ich plane gerade ein wenig vor mich hin. Auf diversen Fotos, Videos etc sieht man tw recht kleine Brücken auf Hochlandstraßen und Nebenstraßen.
Z.B. in NO die F839 dort ist eine kleine Holzbrücke. Wie sind die Regeln in Island... wenn nix steht dann min X-Tonnen, gibt es so etwas?
Gunther
Gunther
- SvenS
Re: Island Brückenzulassungen z.B. F839
Es gibt ein Verzeichnis über alle offiziellen Brücken des Landes, das zulässige Fahrzeuggewicht ist in der Spalte Vagnþ. aufgeführt:
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Fil ... odvega.pdf
Frage zum Verzeichnis:
Was bedeutet 0,8ENV, steht z.B.bei B 19?
Klaus
Klaus
... ich vermute mal 800 kg, einspurig ... also knapp über Fußgängerbrücke ...
- gunther11
Danke für die Info. Ich denke die könnte sehr hilfreich werden. D.H. im Umkehrschluß es gibt keine Beschilderungen an den Brücken wenn ein Mindestmasse (20t z.B.) unterschritten wird?
- SvenS
Die mit 0,8ENV gekennzeichneten sind Fußgängerunterführungen, für Womos eher ungeeignet
An den Hauptstraßen sind Brücken mit niedriger Tragkraft gekennzeichnet, an kleineren Pisten meist nicht.
- SvenS
Dann bedeutet Akbr.br wahrscheinlich die Brücken/ Fahrbahnbreite?
Grade gesehen das es auch welche mit 0 gibt, ist das dann eine Furt?
Klaus
Klaus
Darf ich dazu noch den Schrägparker nachreichen?: http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og ... r/nr/12405
- SvenS
Das sind meist alte Brücken, die nicht mehr für den Fahrzeugverkehr freigegeben sind.Grade gesehen das es auch welche mit 0 gibt, ist das dann eine Furt?
Ich war insgesamt sicher schon 7 mal mit dem Auto in Island, davon 2 mal mit meinem Lkw (16to).
Mir ist kein Fall erinnerlich, wo eine zu kleine Brücke die Route blockiert hätte.
Manchmal gab es generelle Achslastbeschränkungen für bestimmte Pisten, da hat es aber immer eine alternative Route in der unmittelbaren Umgebung gegeben.
Brücken sind oft einspurig, das schaut dann auf Fotos für uns spektakulär klein aus, aber in Wahrheit sind die dennoch für Lkw ausgelegt.(halt ohne Gegenverkehr)
Tippfehler sind genetisch bedingt: meine Patschhände sind zu groß für die Handytastatur
www.teamsaurer.com
www.geoserve.co.at
www.teamsaurer.com
www.geoserve.co.at
