Zwischenrahmen - ist der was für mich?
Verfasst: 2019-04-09 12:12:44
von chevyuser
ich habe heute ein Angebot über einen Zwischenrahmen bekommen.
Es handelt sich um einen Rahmen für einen FM2 Shelter, den ich benötige.
Der Aufbau ist also vergleichsweise robust.
Ich hänge euch mal ein Bild an von dem angebotenen Rahmen (Die Bilder musste ich wieder entfernen, Forenregeln...)
Auffällig:
- Der Rahmen besitzt kein hinteres Festlager. Die Federhalterungen erledigen auch die Kräfte in Längsrichtung über eine Art Gleitschienen.
Nach Aussage liegt der Vorteil darin, dass die bei Verschränkung auftretenden relativen Verschübe der Fahrzeuglängsträger zueinander in Längsrichtung(??) ausgeglichen werden sollen. Das habe ich so bisher nicht als Anforderung beachtet.
- Der Rahmen liegt scheinbar nicht primär aussen auf den LKW Längsträgern auf, sondern irgendwie weiter innen im Obergurt, so dass dieser trägt und nicht die Seitenwand der Träger. Das widerspricht meiner Meinung nach
der Aufbaurichtlinie die ich bisher hier aus dem Forum von Iveco kenne.
- Die Längsträger erscheinen mir ein wenig schwach dimensioniert, das mag aber täuschen.(könnt ihr ohne Bilder jetzt schwer einschätzen)
Da der Preis relativ hoch ist, würde mich mal eure fachliche Expertise zu dieser Art Zwischenrahmen interessieren.
Besonders wegen der fehlenden Festlager hinten.
Hat schon jemand Praxiserfahrungen damit?
Re: Zwischenrahmen - ist der was für mich?
Verfasst: 2019-04-09 12:44:21
von grijo
Findet man den Rahmen im Internet?
Wenn ja, dann könntest du den Link posten.
Verfasst: 2019-04-09 15:53:31
von chevyuser
Ich habe gesucht aber gibts nichts im Netzt... leider.
Verfasst: 2019-04-09 16:48:48
von sico
Der Hilfsrahmen ist zu schmal und ist nicht bündig mit der Außenkante des LKW-Rahmens. Das entspricht nicht den Aufbaurichtlinien aller Hersteller
Dann liegt der Shelter lediglich auf den vier Eckpunkten der beiden Querträger. Die Längsträger sind niedriger und der Shelter liegt auf den Längsträgern eben nicht auf.
Das ist schlecht für den Shelter, der normalerweise auf den Längsholmen des Hilfsrahmens aufliegen soll. Sonst gibt's im Shelterboden zu große Durchbiegung.
Meine Meinung:
Nicht kaufen. Zu viele Problempunkte.
Sigi
Verfasst: 2019-04-09 17:44:09
von grijo
Hier soll doch ein Zeppelin FM2 auf den Zwischenrahmen, der liegt doch von Haus aus nur auf den 4 Ecken auf da unten am Shelter ja die 3 Längskufen sind die "überstehen".
Joachim
Verfasst: 2019-04-09 18:08:07
von chevyuser
sico hat geschrieben: ↑
2019-04-09 16:48:48
Meine Meinung:
Sigi
Hallo Sigi,
Shelter ist ein FM2, der liegt plangemäss nur auf den Ecken auf.
Habe ich schon oft so gesehen.
Hast du du Bedenken dass der Shelter das nicht aushält?
Verfasst: 2019-04-09 18:40:41
von sico
hallo Bernd,
je nach Belastung kann der Boden federn wie eine Membran.
Aushalten wird der Boden das wohl schon. Angenehm ist das aber nicht.
Nicht umsonst hat so ein Shelter diese Kufen, auf denen er normalerweise steht.
Sigi
Verfasst: 2019-04-09 19:21:11
von Itchywheels
Schau dir mal an wie ich den ZR gebaut habe.
Der Shelter liegt bei uns vollflächig auf dem ZR auf.
Wenn der Shelter nur an den vier Ecken befestigt wird und dann noch die Kufen entfernt werden, dann kommt es im Laufe der Zeit zu Problemen. Der Boden biegt sich durch und der Shelter „schwingt“.
Rico
Verfasst: 2019-04-09 19:37:15
von chevyuser
Hallo Rico,
deine Quertraversen sind genauso hoch wie die Längsstreben.
Die Containerecken tragen bei mir zumindest ca 1cm hoch auf.
Womit hast du den fehlenden Zentimeter in der Mitte aufgefüllt? Mit Gummi?
Die Konstruktion des Rahmens gefällt mir, er sieht aber sehr schwer aus.
Wieviel kg hat er?
Muss das Kreuz drin sein?
Das wollte ich mir eigentlich sparen, davon ausgehend dass der Selter steif genug ist um den Rahmen mit zu versteifen.
Verfasst: 2019-04-09 19:58:54
von grijo
Auf dem Bild sieht es aus als wären die Aufnahmen an den Ecken nach unten abgesetzt,
dadurch wird die Höhe ausgeglichen.
Verfasst: 2019-04-09 20:04:39
von chevyuser
Da habe ich vorher dreimal hingeschaut und das trotzdem nicht gesehen :wack:
Du hast Recht, damit ist es klar.
Sollte man den Rahmen oben noch dünn mit Gummi belegen um die Galvanik im Rahmen zu halten?
Verfasst: 2019-04-09 20:05:44
von chevyuser
Verfasst: 2019-04-09 20:45:42
von Itchywheels
Der Rahmen wiegt nach der Verzinkung 273kg inkl. Den Führungslaschen.
...und ja - die Aufnahmen der Shelterecken sind um den Überstand tiefer gesetzt.
Rico
Verfasst: 2019-04-09 21:15:50
von steyermeier
Moin!
Also mein Fm2 steht erfolgreich seid 4 jahren und 100tsd km auf einem Zwischenrahmen mit 2 Container Traversen...wie eben bei jedem Container gehe ich schon aus dass die Ecken weil überstehend eben zur Lastaufnahme gebaut sind. Das gibt es ja auch in ISO mit 6bis 12m Länge...und Gesamtgewicht bis 32 t.
Da ist der fm 2 "nur"für 5t gebaut...dir muss man auch erst Mal zusammen bekommen....
Und auch im wilden Gelände gibt's da keine Bewegung im Boden....mit Verlaub,aber das stimmt nicht. Der Fm2 kommt wunderbar mit Lastübertragung über die Ecken aus...unten wir oben.
Verfasst: 2019-04-09 21:21:32
von Itchywheels
Wenn die Kufen entfernt werden nimmt man dem Shelter einen Teil seiner Stabilität. Der Boden wird weich und der Schaum zerbröselt.
Aber es soll doch jeder bauen wie er will....
Verfasst: 2019-04-09 21:27:36
von chevyuser
Wenn man die Kufen entfernt spart man 70kg habe ich gelesen.
Dann sollte die Kombination aus Shelter und Rahmen irgendwas um 1200kg haben oder?
Das heisst die Basis kommt dann auf etwa 6100kg. Also noch 1400kg Luft für Innenausbau und Material.
Nicht schlecht.
Verfasst: 2019-04-09 22:21:45
von Itchywheels
Das kommt aufs Fahrgestell an,
Unser Ln2 1120 hatte 4300kg plus ZR und Shelter mit Glasfenstern und Extra Tür, zwei Dachluken, Staukästen, Kotflügeln, Solarpaneele und zwei Personen brachte 5880kg auf die Waage (Shelter sonnst leer)
Verfasst: 2019-04-11 8:29:59
von Bad Metall
Hallo Markus
Punktlast zu Flächenlast für die Einleitung in den Hilfsrahmen.
Lg Bernd
Verfasst: 2019-04-11 9:15:13
von FrankS
massiv Bewegung im Trommelboden gibt's z.B auf Rüttelpisten - und die sind auf dem schwarzen Kontinent nicht unüblich. Wer sich nur auf befestigten Strassen tummelt mag mit dem Schwingboden zurecht kommen, aber Rüttelpiste killt früher oder später alles, nur eine Frage der Lastspiele.
Grüßle Frank
Verfasst: 2019-04-11 10:32:27
von RandyHandy
chevyuser hat geschrieben: ↑
2019-04-09 21:27:36
Nicht schlecht.
...und wieviel Wasser und Diesel willste mitnehmen? :angel:
Verfasst: 2019-04-12 6:57:14
von chevyuser
Genug weil der Laster ja 9t kann und in der Wüste keiner fragt. 2 Kästen werden innen für Falttanks vorbereitet. Für extra Wasser.Hauptwassertank ist geplant mit 2x 100l genau vor und hi ter der Achse.
Diesel nehme ich 290l Haupttank und 80l Kanister mit.
Ich lese immer gerne hier aber die Beiträge ala "ellabätsch" wegen der 7,5t lese ich immer wieder. Die Intention der Scgadenfreude scheint in dem Zusammenhang weit verbreitet, warum ist das so?
Schnell mal den grossen Führerschein machen ist doch kein Problem. Hier gehts ja mehr um die sonstigen Annehmlichkeiten unter 7,5.....
Verfasst: 2019-04-12 8:16:40
von Wilmaaa
Bedenke, dass man üblicherweise auf normalen Straßen in die Wüste fährt. Dort kann es zu Kontrollen kommen und selbst wenn das Fahrzeug technisch mehr kann, ist es doch ärgerlich, wenn der Eintrag in den Papieren nicht dazu passt.
Schadenfreude lese ich nicht. Viele haben halt schon entsprechende Erfahrungen gemacht, dass es mit den heute üblichen Fahrgestellen und dem von den meisten angestrebten Luxus nicht mehr so leicht ist, die 7,5to ohne Tricks zu halten wie damals, als Mercur und A-L28 die Reiseautos waren.
Natürlich ist der Erwerb der Fahrerlaubnis im Allgemeinen kein Problem, wenn man gesund ist und ordentlich gucken kann. ;)
Verfasst: 2019-04-12 9:19:43
von chevyuser
Drum Falttanks und Kanister, das hält das Strassengewicht paar hundert Kilo kleiner. Im Regelfall und wo die Verfügbarkeit gut ist kann der Vorrat klein sein. Festtanks müssen gefüllt sein bei der Abnahme.
Gewogen wird man eh nur in Dummdeutschland....
Verfasst: 2019-04-12 9:21:57
von FrankS
2019-04-12 9:19:43
...Gewogen wird man eh nur in Dummdeutschland....
wer das glaubt, glaubt auch die Geschichte von den Zitronenfaltern... :joke:
Grüßle Frank
Verfasst: 2019-04-12 9:23:58
von grijo
Itchywheels hat geschrieben: ↑
2019-04-09 21:21:32
Und wie sieht es mit dem Dach aus, da sollte doch dasselbe Problem auftreten und da kann man die Schwingungen nicht wirklich abfangen wie das eventuell am Boden geht,
Verfasst: 2019-04-12 10:22:25
von Bad Metall
Auf dem Dach liegen auch keine schweren n drauf.
Lg
Verfasst: 2019-04-12 11:56:07
von Wilmaaa
2019-04-12 9:19:43
Dummdeutschland....
:hacker: :wack: :ninja:
Verfasst: 2019-04-12 15:16:40
... Österreich und Schweiz sind als ziemlich wiegefreudig bekannt ... und auch in Schweden und Russland habe ich schon etliche, fest verbaute Waagen gesehen ...
Verfasst: 2022-06-20 21:09:52
von Jonny Wuzge
ich bin neu hier und habe aktuell ein Problem ein Unternehmen für die Zwischenrahmen zu finden.
Kann hier jemand ein Unternehmen in Berlin und Umgebung für den Zwischenrahmen empfehlen?
Fahrzeug: Mercedes Benz 1222 Doka
Jonny
Verfasst: 2024-08-14 19:25:21
von fridolin_22
2019-04-09 19:21:11
Rico
Hi Rico,
was für Materialstärken hast Du benutzt und wie hast Du die Containerecken mit dem ZR verbunden?
Marc
