zeitspanne gas umfüllen
- benztreiber
hallo
stelle mir grade die frage wie lange es braucht um eine, zb.3kg gasflasche, durch umfüllen voll zu kriegen.
habt ihr da erfahrungswerte?und wie stelle ich fest das die kleine pulle randvoll ist?
wir wollen uns so eine kleine holen für unsere außenküche
gruss
arne
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Re: zeitspanne gas umfüllen
Die Flasche ganz zu füllen ist keine gute Idee weil sei dann bersten könnte wenn sie erwärmt wird.
Die kleinen 0,8 l Flaschen, die dazu gedacht sind aus anderen Flaschen gefüllt zu werden, haben eine spezielle Armatur. Aus der wird Gas aus einer extra Schraube abgelassen währen das flüssige Propan aus der großen Flasche in die kleinen strömt.
Tritt die Flüssigkeit aus (Vorsicht Verbrennungsgefahr für unheschützte Haut), ist die Flasche so weit gefüllt, dass oberhalb der flüssigen Phase sie Gasphase verbeleibt, die die nötige Ausdehnung ermöglicht.
Bei der Füllung der großen Flaschen werden diese gewogen um sie nicht zu überfüllen.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- RandyHandy
Hallo Arne,
in der Regel steht das Leergewicht und/oder das Füll/Vollgewicht drauf.
Desweiteren empfehle ich Dir ne Waage
und einen entsprechenden Hochdruckschlauch!!!
Und bei kaltem Wetter funktioniert diese Umfüllnummer nur schlecht bis gar nicht
Vollständigkeitshalber: in D ist diese Art der Umfüllung nicht zulässig
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Ich brauch rund 10 min um meine 5 Kg Flasche mit einer 11 kg Flasche zu befüllen. Einmal zwischendurch die Luft ablassen, dann wird sie auch voll. Gemessen mit Kofferwage.
- benztreiber
ich bin auf diese hier gestoßen
https://www.ebay.de/itm/Gasflasche-Prop ... 1438.l2649
na gut.ich werde es ausprobieren.vielleicht kann man die auch in einer gasflaschenbude durchtauschen.gesehen hab ich die noch nicht,hab aber auch nie wirklich drauf geachtet
gruss
arne
wenn ich die zeitangaben jetzt rechne ,wären das bei 2 kg pullen ca.4 minutench brauch rund 10 min um meine 5 Kg Flasche
zwei unterschiedliche zeiten.wie kommt so eine große differenz zustande??Achso, vergessen 10-15 sec
gruss
arne
Pirxingolf hat geschrieben: Achso, vergessen 10-15 sec
- benztreiber
