Kaufberatung?! MAN 12.232 DoKa
GloADV
#1 Beitrag von GloADV » 2019-03-24 15:44:30
Hallo Leute,
ich bräuchte mal eure tatkräftige Unterstützung beim Kauf eines MAN 12.232 (Bilder unten).
Ich möchte wahrscheinlich dieses Fahrzeug kaufen aber es is bisschen was zu machen und bin mir beim Preis nicht ganz sicher und er steht schon eine ganze Weile draussen. Auch bin ich mir bei der Technik nicht ganz sicher weil: offensichtlich kein permanent Allrad?! scheinbar Zuschaltbaren, Diffsperre mitte ich weis nicht in wie weit das notwenig oder nicht notwenig ist.
Ich bin "Neu" in diesem Bereich und werde vorerst NICHT auf groben Pisten unterwegs sein sondern eher auf Landstrassen und leichtere Schotterpisten, wird quasi erstmal mein "Lehrnfahrzeug".
Das Fahrzeug ist aber mein Wunschfahrzeug und die Doppelkabine ein Muss (grosse Familie) sowie sehr eingeschränkte Auswahl da schwierige Importbestimmung in die Schweiz.
Zum Fahrzeug:
MAN 12.232
EZ: 11/1993
vMax 96km/h
6 Gang
140´000km von (Berufs-Feuerwehr)
6.8Ltr 6 Zylinder Turbo
230 PS
9 Sitzplätze
Einzelbereifung von MAN zugelassen und bestätigt
PREIS EUR 11´500
Bischen Schweisarbeiten an Kabine notwenig, aber untenrum am Chassis in wirklich gutem Zustand.
was sagt ihr dazu??
Bilder unten
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2019-03-28 7:07:33, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder gelöscht. Bitte Forenregeln beachten.
DaPo
Re: Kaufberatung?! MAN 12.232 DoKa
#2 Beitrag von DaPo » 2019-03-25 17:44:07
GloADV hat geschrieben: ↑
2019-03-24 15:44:30
Permanentallrad würde mich SEHR wundern, ich gehe von Zuschaltallrad aus.
Längssperre gibt es dann logischerweise nicht, denn um ein Differential sperren zu können, müßte ja erst mal eines da sein ;)
richte Dich mal darauf ein, daß es ein bisschen mehr ist, denn wie es darunter aussieht, ist von außen nicht sichtbar.
Ich habe das gerade an unserem F09 hinter mir: Fahrerhausecken hinten, Türschweller und Radläufe...
MAN hat sinnigerweise die Ablauflöcher in die Radkästen gepackt. Bei Fahrten im Regen fördern die reifen da jede Menge Wasser rein. Bei normaler Straßenfahrt erst mal nicht weiter tragisch (das Wasser läuft ja wieder raus), bei Fahrten im Gelände aber doof, da der hoch gewirbelte Dreck ebenso rein, aber nicht so leicht wieder raus läuft. In Folge sammelt sich da drin eine Menge feuchte Pampe, die dann das Blech rosten läßt.
Und ich weiß nicht, ob die Feuerwehren überhaupt hohlraumversiegelt sind...
DaPo (Daniel)
GloADV
#3 Beitrag von GloADV » 2019-03-25 18:51:14
DaPo hat geschrieben: ↑
2019-03-25 17:44:07
2019-03-24 15:44:30
Hi Daniel,
danke für deine Antwort, ich schaue ihn mir am Samstag an.
Aber ich wollte eher wissen wie man zum Fahrgestell/Motor/Getriebe und Tauglichkeit sowie zum Preis steht?! :)
Das es bisschen Arbeit ist, das bin ich mir bewusst und das ist auch ok soweit :D
Liebe Grüsse
Seb
landyfahrer
#4 Beitrag von landyfahrer » 2019-03-25 19:23:34
woraus schließt ihr, das er KEIN perm. Allrad hat?...
Wir haben z.B. einen 16.232 mit perm. Allrad
Die Kabine (zumindest die kurze "normale") ist wirklich klasse geräuschgedämmt und vermittelt ein prima Fahrgefühl.
Den Motor finde ich schön laufruhig und ist leistungsmäßig mit 8-Gang für unser Fahrzeug durchaus ausreichend. – mehr geht natürlich immer!
Ich verm. wir wiegen reisefertig um die 13t
Hast Du angaben was das Fahrgestell mit Doka wiegt?
Ich könnte mir vorstellen das die Doka mit Koffer?? dann reisefertig um die 12t kommen wird.
Stefano
Our motto: „We don’t travel, we live on the road.“
www.heimathafen.one
GloADV
#5 Beitrag von GloADV » 2019-03-25 20:15:41
landyfahrer hat geschrieben: ↑
2019-03-25 19:23:34
Stefano
Hoi Stefano,
danke für deine Auskunft :) ja es ist ein zuschaltbarer Allrad, ich habe heute nachgeharkt, er hat einen Knopf für den Allrad (Zuschaltung)
Die Kabine -wenn auch gross- ist selbst bei schneller Fahrt auch original angenehm ruhig und der Motor macht spass gefahren zu werden :spiel:
also so wie er im Brief eingetragen ist, als Feuerwehr Fahrzeug hat er 7´920KG leer (deutscher Brief). Allerdings hat er auch einen 1.6m3 Tank eingetragen, also ca. 1.6to Wasser, also keine Ahnung ob dieses Gewicht schon dabei ist oder nicht.
der Feuerwehr-Kofferaufbau wiegt so 1´500 - 2´000KG inkl. Pumpe?! -so meine Vermutung).
Wir werden eine einfache Alu oder GFK Sandwichplatte zum Aufbau verwenden, wahrscheinlich aber Alu mit PU Schaum...
Liebe Grüsse
Seb
#6 Beitrag von Wilmaaa » 2019-03-25 22:06:09
2019-03-25 18:51:14
Dein Eingangsbeitrag erweckt den Eindruck, dass du das Fahrzeug bereits besichtigt hast. Was denn nun?
brummiwomo
#7 Beitrag von brummiwomo » 2019-03-26 9:03:33
Hier gibts die etwas besser erhaltene Alternative:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s ... p_android
Is halt immer was :)
GloADV
#8 Beitrag von GloADV » 2019-03-27 23:47:57
brummiwomo hat geschrieben: ↑
2019-03-26 9:03:33
Hi, danke, den kenne ich schon, leider keine Alternative da Euro-O und nicht importierbar in die Schweiz, weil zu dem Jahr musste bereits Euro-1 sein :-( ...
GloADV
#9 Beitrag von GloADV » 2019-03-27 23:49:03
Wilmaaa hat geschrieben: ↑
2019-03-25 22:06:09
2019-03-25 18:51:14
nicht angeschaut aber 1´000 Bilder gesichtet und ausgewertet welche der VK mit zugeschickt hatte :huh:
ADK-Fahrer
#10 Beitrag von ADK-Fahrer » 2019-03-28 7:17:37
Finde die oben angekündigten Bilder nicht :search:
Ruß
Hanno
Es stimmt übrigens nicht, dass Teile, die man dabei hat, nicht kaputt gehen.
Richtig ist dagegen, dass Probleme, die man mit Bordmitteln beheben kann, keine Probleme sind!
Wenn's nicht rußt, hat's keine Leistung ist auch nur die halbe Wahrheit.
Wenn's rußt hat's nur nicht genug Luft ☝🏻
#11 Beitrag von Wilmaaa » 2019-03-28 7:21:08
Die Bilder wurden gelöscht. Die Forenregeln geben dazu Auskunft.
ADK-Fahrer
#12 Beitrag von ADK-Fahrer » 2019-03-28 7:27:45
Danke für den Hinweis,
war das schon immer so?
Ruß
Hanno
#13 Beitrag von Wilmaaa » 2019-03-28 7:30:15
Ja.
#14 Beitrag von Uwe » 2019-03-28 7:39:07
OT: und weil das schon immer ignoriert wurde, haben wir jetzt die Urheberrechtsreform in der aktuellen Variante an der Backe :wack: OT Ende
GloADV
#15 Beitrag von GloADV » 2019-03-28 20:30:26
Uwe hat geschrieben: ↑
2019-03-28 7:39:07
und wer ist der Urheber dieser Bilder? ... :angry:
#16 Beitrag von Uwe » 2019-03-28 20:42:00
Nicht Du :huh:
#17 Beitrag von Wilmaaa » 2019-03-28 20:42:34
Du hast doch geschrieben, dass der Verkäufer dir die Bilder geschickt hat.
Also bist du nicht der Urheber.
Oder worauf zielt deine Frage?
#18 Beitrag von lura » 2019-03-28 22:47:46
2019-03-28 20:30:26
2019-03-28 7:39:07
Der Urheber ist derjenige, der die Bilder gemacht hat und dera besitzt damit das ausschließliche Verwendungsrecht bei Veröffentlichungen. Das Posten solcher Bilder im Forum ist eine Veröffentlichung
GloADV
#19 Beitrag von GloADV » 2019-03-30 11:12:12
lura hat geschrieben: ↑
2019-03-28 22:47:46
2019-03-28 20:30:26
2019-03-28 7:39:07
interessant, da ich die Bilder selbst gemacht habe *Kopfkratz...
GloADV
#20 Beitrag von GloADV » 2019-03-30 11:15:56
2019-03-28 20:42:34
interessante Aussage,... ich habe nur niemals geschrieben das der Verkäufer die Bilder geschickt hat. ziemlich suspekt dein Vorgehen...
GloADV
#21 Beitrag von GloADV » 2019-03-30 11:30:01
2019-03-24 15:44:30
Hallo Leute,
Zum Fahrzeug:
MAN 12.232
EZ: 11/1993
vMax 96km/h
6 Gang
230 PS
9 Sitzplätze
PREIS EUR 11´500
was sagt ihr dazu??
Bilder unten
THEMA ERLEDIGT
Hi Zusammen,
da wir am Mittwoch einen sehr schönen 12.232 Doka kaufen konnten der lediglich etwas entstaubt werden muss, hat sich dieses Thema um den Kauf vom Besagten Fahrzeug erledigt.
Dank euch für die Zahlreichen Antworten und Tips.
Liebe Grüsse aus Luzern
Seb & Family
ADK-Fahrer
#22 Beitrag von ADK-Fahrer » 2019-03-30 11:35:00
2019-03-30 11:15:56
2019-03-28 20:42:34
2019-03-27 23:49:03
2019-03-25 22:06:09
2019-03-25 18:51:14
r
Also ich komm hier jetzt nicht mehr mit :wack:
Ruß
Hanno
GloADV
#23 Beitrag von GloADV » 2019-03-30 12:02:12
ADK-Fahrer hat geschrieben: ↑
2019-03-30 11:35:00
2019-03-30 11:15:56
2019-03-28 20:42:34
2019-03-27 23:49:03
2019-03-25 22:06:09
2019-03-25 18:51:14
r
VK = Viktor Kovatsch, das ist ein Kumpel von mir der in Trieste (IT)wohnt, nur ca. 90km vom LKW weg der hatte ihn kurz angeschaut und Bilder gemacht.
Aber kennt sich nicht mit Lastwagen aus, darum ja meine Fragen ... Aber nun gut mit diesem ganzen hin und her, ...
#24 Beitrag von Ulf H » 2019-03-30 12:55:48
... nun ja, indem Zusammenhang würdeich die Abkürzung VK auch als Verkäufer verstehen ...
GloADV
#25 Beitrag von GloADV » 2019-03-30 13:02:22
Ulf H hat geschrieben: ↑
2019-03-30 12:55:48
Ja, das sehe ich im Nachhinein natürlich auch so :angel: kann man so verstehen :blush:
Seb
#26 Beitrag von Wilmaaa » 2019-03-30 19:34:40
Es ist für die Regeln zum Hochladen von Bildern wurscht, ob VK für Verkäufer, Veronika Krause oder Volker Kornmüller steht. Wer nicht besagter VK ist, darf dessen Bilder hier nicht hochladen.
As simple as that...
#27 Beitrag von lura » 2019-03-31 16:13:07
Danke liebe Mod's für Eure Geduld mit uns :hug:
