onmarkus
#1
Beitrag
von onmarkus » 2019-02-13 16:46:07
Hallo ich habe hier einige Beiträge über Elektrische Seilwinden (China schrot Bitte steinigt mich nicht aber ich finde keine aussagekräftigen Erfahrungen berichte )
Zu mir ich habe einen Robur lo 2002a Leer masse ca 3t. und würde mir gerne eine Elektrische-winde verbauen.
Die Winde wird wenn überhaupt Höchstens 1-5 mal im Jahr genutzt vlt mal am Angelweiher einen Baum durch den Weiher ziehen oder so.
Jetzt bräuchte ich eure Erfahrungen und Berichte über die Winden mit den grob 5,5t für um die 450€
Was mich auch noch Interessieren würde wäre ob Stahlseil oder Kunststoffseil
Ich hoffe ihr könnt mir helfen (Strom und Leitungen sind kein Thema) und bitte nicht nur negatives
florian112
#2
Beitrag
von florian112 » 2019-02-13 22:20:28
ich hatte damals eine solche China-Winde an meinem Nissan Terrano (Geländewagen~ 2,8t reisefertig). Hat zwei Karpaten Touren mit häufigem Windeneinsatz, sowie diverse Ausflüge in Offroadparks klaglos überstanden.
Man sollte sie nach 4-5 Jahren mal komplett zerlegen, neu fetten, alles reinigen und wieder sauber zusammenbauen.
Würde so ein Ding, sofern man nicht auf Fernreisen oder bei Wettbewerben darauf angewiesen ist, bedenkenlos wieder kaufen.
Einzig das Relais, sowie die mitgelieferten Kabel habe ich durch höherwertiges Material ersetzt.
Außerdem wurde ein Trennschalter eingesetzt, um bei nichtgebrauch die Winde komplett Stromlos schalten zu können.
Auf der Winde hatte ich ein Kunststoffseil, was ich auch absolut empfehlen kann.
Einerseits wegen der Sicherheit bei einem Riss des Seils, andererseits auch da ein Kunststoffseil viel angenehmer zu handhaben ist als ein Stahlseil.
Flo
Niko1980
#3
Beitrag
von Niko1980 » 2019-02-13 22:25:52
böse böse...eine ELEKTROWINDE am LKW!!!
Nein, keine Sorge ich steinige dich nicht, überlege selbst eine an zu bauen, dann aber in 24V. In der von dir genannten Liga würde ich mal nach Winchmax UK suchen. Machen einen sehr ordentlichen Eindruck was Verarbeitung angeht. Baue gerade eine ein in einen Landy. Wenn du nicht nur Fahrzeuge damit bewegen willst sondern auch Dinge wie Baumstämme dann würde ich pers. zu einem Stahlseil raten da dieses deutlich weniger scheueranfällig ist und auch Dreck besser ab kann als ein Kunststoffseil. Bei den günstigen Winden solltest du dich aber auf keinen Geschwindigkeitsrausch einstellen, was beim ab und zu Gebrauch meiner Meinung nach völlig ok ist, muss ja nicht im Forst täglich 40 Stämme rann ziehen
Kolja
onmarkus
#4
Beitrag
von onmarkus » 2019-02-14 0:38:59
florian112 hat geschrieben: ↑2019-02-13 22:20:28
Flo
Cool danke für die infos und tipps
Florian 112 welche winde hattest du damals verbaut?
Und was meint ihr auf was ich achten solte bzw habt ihr Kaufempfehlungen?
meggmann
- Trucker-Urgestein
#5
Beitrag
von meggmann » 2019-02-14 22:13:59
Auch die billigen Winden halten wenn man zum Abrollen immer auskuppelt und das nicht elektrisch macht (das killt die Bremse).
Die Seile kann man auch nachrüsten (hab mit Stahlseil gekauft und auf Kunststoff umgerüstet - deutlich billiger als direkt mit Kunststoffseil kaufen) aber man braucht auch ein anderes Seilfenster (eins ohne Rollen).
Nur als Hinweis, mit einer 5t Winde zieht man kein 5t schweres Fahrzeug aus dem Matsch (ich rede nicht von einer Rotzler oder ähnliches).
Wenn du genau hinschaust wirst du feststellen, dass Winden unter unterschiedlichen Labeln vertrieben werden obwohl sie baugleich sind (auch vermeintliche Marken sind oft nur anders lackiert oder gelabelt).
Die kleinen Winden hab ich mit Kunststoff, die „größere“ am LKW mit 5,9 t mit Stahl.
Und sofort ordentliche Schäkel, Hebegurte und eine Snatchblock zulegen. Sonst braucht man auch keine Winde.
Gruß, Marcel
onmarkus
#6
Beitrag
von onmarkus » 2019-02-17 11:28:18
Gibts noch mehr Erfahrungen
Gilly
Beitrag
von Gilly » 2019-03-30 19:53:22
Hi die Rhino Seilwinden und die von Winchmax sind in UK sehr verbreitet. Ich selber habe eine von Rhino, habe aber nicht all so viel Erfahrungen mit Winden.
Ich habe meine bisher nur zweimal eingesetzt. Einmal um ein anderes Wohnmobil, eine Böschung aus einem Graben hoch zuziehen.
Ein anderes mal einen Sprinter von DHL aus einer nassen Wiese zuziehen.
Bei dem Wohnmobil, musste ich noch Keile unter meine Räder setzen, sonst hätte ich mich noch selber von der Straße in den Graben gezogen.
Ich denke, wer nur ab und an so eine Winde braucht, der kann sicher mit einer Rhino Seilwinden gut leben.
Gerhard
The STEYR keeps what a M A N promises.
