Saurer V8 Motor
Verfasst: 2019-02-09 12:37:30
von Catwiesel
hat jemand Erfahrung mit den Saurer V8 (CT2D) Motoren. Was sind da die Laufleistungen die problemlos möglich sind bevor eine Revision ansteht. Motor hat aktuell ca. 800.000 km gelaufen, aber immer gut gewartet. Danke für die Info.
Re: Saurer V8 Motor
Verfasst: 2019-02-09 16:10:33
von Michael
Hier im Forum wirst du da kaum eine Antwort bekommen, da Saurer hier eh sehr dünn ist und der Motor schon mal ganz und gar sehr selten ist.
Falls da ein Problem auftreten sollte hast du nur die vergoldete Schweizer Versorgung....
Ich würde die Finger davon lassen.
Gruß Michael
Re: Saurer V8 Motor
Verfasst: 2019-02-09 16:19:20
von Catwiesel
.........o.k., danke.
War so ne Überlegung zu meinen Hanomag.
Re: Saurer V8 Motor
Verfasst: 2019-02-09 16:29:30
... V8 und Hanomag? ... da bin ich aber mal gespannt, wie das zusammenpassen soll ...
Re: Saurer V8 Motor
Verfasst: 2019-02-09 16:50:47
von LutzB
Catwiesel hat geschrieben: ↑
2019-02-09 16:19:20
Dir auch ein schönes Wochenende. :D
Re: Saurer V8 Motor
Verfasst: 2019-02-09 19:01:24
von Fernreisender
Das ist nicht der V8.... http://www.oldietour.ch/fahrzeuge/ct2d_motor_1.htm
Der V8 ist ein CH5D mit 12 Liter Hubraum und rund 180 PS, da geht der Hanomag vorne leicht in die Knie ;-)
Grüsse, Andreas.
Re: Saurer V8 Motor
Verfasst: 2019-02-09 19:34:09
von Catwiesel
........ :D natürlich nicht zum Einbau. Da drehts den Hanomag ja um beim Gasgeben. Gemeint war ein komplettes Fahrzeug (mit dem Motor) als Gesellschaft zum Hanomag, damit`s dem nicht so langweilig wird.
Re: Saurer V8 Motor
Verfasst: 2019-02-09 21:17:36
von Crossi
Tolles Auto
bin gespannt ob ich den am Albtreffen mal leif zu gesicht bekomme
schöne Grüße nach Sigmaringen
v. Crossi
Re: Saurer V8 Motor
Verfasst: 2019-02-10 1:02:30
von JoSuPa
@Martin
Bin selbst nie einen gefahren und habe auch nie einen repariert, von da her kann ich nichts konkretes beisteuern. Aber der inhaber eines zylinderschleifwerkes mit welchem ich früher zusammengearbeitet habe, der war eigentlich nicht so positif auf die v8 eingestellt, ich kann aber nicht sagen weshalb. Habe nie danach gefragt da es mich auch nicht nteressierte, Es waren auch nicht viele im verkehr. Wenn es dir hilft, könnte ich mal nachfragen . Diese motorisierung ist selbst bei uns in der CH eine raritaet.
Gruss John
Re: Saurer V8 Motor
Verfasst: 2019-02-12 10:00:52
von Catwiesel
........vielen Dank erstmal für eure Antworten.
@Crossi: wo und wann ist denn das Albtreffen? Wenns Zeitlich bei mir passt komm ich mal vorbei.
Gruß Martin
