ich habe mal eine Anfängerfrage:
Kann man in ein M-Fahrerhaus (Arocs oder TGM) hinter den Vordersitzen TÜV-eintragungsfähig mindestens 2 (Not-)Sitze nachrüsten?
Warum? In meinen Überlegungen hätte ich gerne ein möglichst kurzes Fahrzeug bei ca. 5,8m Kofferlänge, aber 5 Personenzulassung. Meistens werde ich mit 3 oder weniger Personen unterwegs sein, aber manchmal vielleicht auch mehr. Es geht nur um Zulassung, nicht um komfortables Reisen zu fünft. Ich habe Bankumbauten für 4 Personenzulassung im Netz gefunden, aber dann ist der Beifahrersitz weg... das wäre doof.
Vielen Dank,
Jörg
Notsitze im Fahrerhaus
Re: Notsitze im Fahrerhaus
Hallo Jörg!
Hast Du Dir mal den Platz im M-Fahrerhaus hinter den Vordersitzen (wenn diese in Fahrtstellung sind) angeschaut? Man kann da weder komfortabel noch unkomfortabel, sondern gar nicht sitzen!
Bereits im L-Fahrerhaus geht es beim Sitzen auf der hinteren Bank recht eng zu!
Hi Pirx,
ja, habe ich mir angeschaut - es würde ein Bänkchen herauskommen mit minimalem Beinraum, wenn die beiden Vordersitze ganz nach vorne geschoben sind... oder man hätte ein schmales 2er Bänkchen hinten zwischen den beiden Vordersitzen...
mein altes SL-Cabrio hat hinten 2 Notsitze ohne Beinraum und vielleicht 40cm Sitztiefe - daher kommt die Idee.
Wenn überhaupt zu fünft, dann fahren die Mitfahrer unangeschnallt im Koffer mit. Das entspricht zwar nicht den Sicherheitsvorschriften, machen wir aber praktisch schon ganz lange, denn der Düdo hat keine Gurte hinten.
Jörg
Jörg
