Hub- Schwenk- oder Klapptisch?
Linksfahrer
#1 Beitrag von Linksfahrer » 2019-01-13 1:54:01
Wieder mal zu viele Möglichkeiten.
Wir haben zwei Sitzbänke mit je einem Schwerlastaszug, der auch zu einem Sitz umgebaut werden kann. Jetzt geht es um den passenden Tisch.
Der sollte auch vergrößert werden können und Notfalls mit den Sitzen zu einer Schlafgelegenheit umgebaut.
Jetzt ist nur die Frage wie.
1)Am einfachsten ist wohl ein Klapptisch mit festem Bein und Wandbefestigung in einer Schiene.
2)Ähnlich ist die Lösung mit festem Bein und Zusatztisch zum Rausschwenken.
3)Am variabelsten und bisher von uns favorisiert: Hubtisch mit Verschiebung, wobei ich bisher da das passende Modell z.B. Fa. Ilse oder Fawo) nicht so richtig gefunden hab. Wie habt ihr das gelöst? Wenn ihr einen Hubtisch habt, wie häufig nutzt ihr die Höhenverstellung? Z.B. zum Essen oder Arbeit mit dem Laptop?
Grüße Thomas
Re: Hub- Schwenk- oder Klapptisch?
#2 Beitrag von Ulf H » 2019-01-13 10:18:28
... 1. ist billig und stabil ... also erstmal 1. bauen und ggf. später wenn der weitere Bedarf erwiesen ist auf 2. aufblasen ...
Sternwanderer
#3 Beitrag von Sternwanderer » 2019-01-13 10:49:55
Wir haben einen Hubtisch mit Verschiebung längs und quer, mit der Möglichkeit die Tischplatte zu drehen. Beide Möglichkeiten wenden wir ständig an, so konnten wir die Tischplatte auch etwas größer auslegen. Die auch vorhandene Hub- und Senkmöglichkeit nutzen wir so gut wie gar nicht, halt nur für einen Notschlafplatz.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Linksfahrer
#4 Beitrag von Linksfahrer » 2019-01-13 15:32:21
Also nach dem Motto keep it simple.. 1. in 2. Umwandeln ist sicher auch nicht schwierig aber warum dann nicht gleich 2. nehmen? Das bischen zusätzliches Gewicht sollte doch nicht viel ausmachen.
@Maik:
Welches Modell habt ihr denn da? Ist die Befestigung am Boden stabil genug?
Gruß Thomas
Sternwanderer
#5 Beitrag von Sternwanderer » 2019-01-14 13:19:58
Ich weiß gar nicht wer der Hersteller des Tisches ist, habe ich damals im Forum von Hendrik (Sharleena) gekauft, er hatte zwei davon, vielleicht kennt Hendrik den Hersteller. Die Befestigung am Boden ist mit einer ovalen Platte und 6 Schlossschrauben in der Bodenplatte absolut fest.
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Bikerguido
#6 Beitrag von Bikerguido » 2019-01-14 13:45:19
Iveco 90-16, gedämmte Doka mit 4 Einzelsitzen und 1 "Notbett"
Einzelbereifung 14,5er Sprengringfelgen schlauchlos
Hubdachkoffer 560mm Hub mit Gewindespindeln und Winkelgetrieben, Koffer ohne Radkästen (Höherlegung erf.)
Zulassung Sonder-KFZ Expeditionsmobil, mit H,...alles Eigenbau.
Linksfahrer
#7 Beitrag von Linksfahrer » 2019-01-15 23:47:57
Das ist ja schon ein sehr massives Gerät, auch preislich. Aber Danke fürs Zeigen.
Ich hab jetzt diesen Fuß
und diese Wandschiene
gefunden. Zusammen 150€.
Ich muß nur noch schauen ob das von der Höhe der Sitzbänke passt.
grijo
#8 Beitrag von grijo » 2019-01-16 10:28:33
Hast du einen Link zu dem Tischfuß?
Joachim
Linksfahrer
#9 Beitrag von Linksfahrer » 2019-01-16 23:30:46
Schau mal nach "Ausdrehtischfuß teilbar" da gibt es dann verschiedene Anbieter.
paedsen
#10 Beitrag von paedsen » 2019-01-17 0:03:58
Das ist dann so was, korrekt?
https://www.campingshop-24.de/wohnwagen ... m-teilbar/
Versteh ich das richtig, dass man dann einen kompletten Teil der Stange raus schraubt?
Gruß Patrick
Wir wollen reisen, nicht fliehen...
Linksfahrer
#11 Beitrag von Linksfahrer » 2019-01-17 23:01:47
Nein. Der Schwenktisch ist kugelgelagert und in versciedenen Positionen arretierbar. Die Verbindung zwischen den beiden Rohrsegmenten ist gesteckt. Das kann man dann nutzen um den Tisch zur Liegefläche umzubauen.
Radler61
#12 Beitrag von Radler61 » 2019-01-18 12:08:41
So sieht,s bei uns aus. Sehr flexibel zu bewegen.
In eurem Falle müsste wohl die Tischplatte in Schlafposition auf einem Rahmenteil welches an der Sitzbank befestigt ist aufgelegt werden.
Linksfahrer
#13 Beitrag von Linksfahrer » 2019-06-05 20:42:22
So ist es jetzt geworden:
