Rückfahrschalter G90
Verfasst: 2019-01-08 19:41:35
von Toby Freiburg
mein G90 besitz ja keinen Rückfahrschalter,
hat mir jemand eine Teilenummer.... oder wie habt ihr das gelöst?
Lg Toby
Re: Rückfahrschalter G90
Verfasst: 2019-01-08 23:13:34
von Niko1980
Hallo Toby,
ich habe einfach einen Schalter am Amaturenbrett. Und wenn der Herr Prüfer Rückwärtsgang ruft bei der Lichtkontrolle drück ich darauf, genau so wird dann auch im Straßenverkehr gehandelt wenn es rückwärts gehen soll.
Kolja
Verfasst: 2019-01-08 23:20:32
von berti
Der G90 hat im Getriebe den Rückfahrlichtschalter drin!
Teilenummer: 81.25507-0015
Grüße Berti
Verfasst: 2019-01-09 11:19:05
von Toby Freiburg
Hallo Kolja
den gedanken hatte ich auch schon :angel:
vielen dank berti
grüße toby
Verfasst: 2019-01-09 12:21:46
von Wuiderer
Toby Freiburg hat geschrieben: ↑
2019-01-09 11:19:05
Hallo Kolja
vielen dank berti
grüße toby
So hatte ichs anfangs auch im Unimog, aber ich habe es dann auf einen richtigen Rückfahrschalter im Getriebe umgebaut. Hat den Vorteil, man kann es nicht vergessen den Rückfahrscheinwerfer auszuschalten (was mir hin und wieder passiert war :wack: )
Verfasst: 2019-01-09 13:38:19
von Niko1980
schau...gleich wieder etwas gelernt! Hat´s dazu auch ein Foddo vom Anschluss?
Verfasst: 2019-01-09 13:43:44
von Wesermann
ist der Rückfahrschalter Pflicht? Meiner hat nämlich auch keinen, aber noch nie Probleme mit dem Tüv deswegen gehabt.
Habe ja auch in der orginalen Lichtanlage keinen Rückscheinwerfer.
gruß Armin
Verfasst: 2019-01-09 17:08:10
... ja, Rückfahrscheinwerfer ist Pflicht, aber erst ab einem bestimmten Baujahr ...
Verfasst: 2019-01-09 17:17:20
von Wesermann
danke Ulf
Verfasst: 2019-01-09 20:38:08
von Wilmaaa
