ich plane eine Boileraufheizung über das Kühlwasser mittels Plattenwärmetauscher.
Das Angebot ist ja riesig... nur.... für welchen soll ich mich entscheiden?
Mit wieviel KW habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Danke und Gruß
Rico
Plattenwärmetauscher wieviel KW
- Itchywheels
Re: Plattenwärmetauscher wieviel KW
Hallo Rico,
ich habe diesen Wärmetauscher (inkl. Isolierschalen) bereits in drei Fahrzeugen verbaut und alles läuft ohne Probleme:
https://www.dieterhoeven.de/epages/DieT ... 1.10.30.01
Entsprechend großdimensionierte Zuleitungen sind wichtig (min. 3/4 Zoll).
Olli
Olli
- LKW-Fotografierer
Hallo Rico,
ich hab das gleiche Bauteil wie Olli verbaut, habe die Schläuche komplett isoliert, dann funktioniert auch ein 13 mm innendurchmesser Schlauch.
Beheize damit einen 30 Liter Boiler und auf Wunsch zusätzlich ein 4 KW Gebläse.
Somit hab ich schon während der Fahrt die Wohnkabine aufgeheizt.
Das spart mir direkt Batteriekapazität, da ich nach dem ankommen, in eine warme Kabine steige. Ohne die Luftheizung gleich benutzen zu müssen.
Bert
Bert
- Itchywheels
Danke euch!
Ich finde leider keine KW Angabe - mir ist der verlinkte WT a bisserl zu teuer
Es gibt Wärmetauscher aus VA mit 4x 3/4 Zoll, 50 Platten mit 110 kw und Isolierung für ca. 90,-€
Reicht das von der Leistung?
Rico
Rico
- Bikerguido
Hallo, mal ne andere blöde Idee, hat mal jemand darüber nachgedacht, einen Wärmetauscher aus Edelstahl um den Auspuff drumherum zu bauen? Da ich nen luftgekühlten hab,... Suche auch ich an einer stromsparenden alternativzweitwassererwärmenenden Lösung.Hat schon mal jemand so was gesehen?
Gruß Guido
Gruß Guido
Iveco 90-16, gedämmte Doka mit 4 Einzelsitzen und 1 "Notbett"
Einzelbereifung 14,5er Sprengringfelgen schlauchlos
Hubdachkoffer 560mm Hub mit Gewindespindeln und Winkelgetrieben, Koffer ohne Radkästen (Höherlegung erf.)
Zulassung Sonder-KFZ Expeditionsmobil, mit H,...alles Eigenbau.
- hanomakker
hi,Bikerguido hat geschrieben: ↑2019-01-05 22:05:45Hallo, mal ne andere blöde Idee, hat mal jemand darüber nachgedacht, einen Wärmetauscher aus Edelstahl um den Auspuff drumherum zu bauen? Da ich nen luftgekühlten hab,... Suche auch ich an einer stromsparenden alternativzweitwassererwärmenenden Lösung.Hat schon mal jemand so was gesehen?
Gruß Guido
durch so nen WT kann man auch Motoröl schicken. das juckt den nicht. irgendwo den nebenstrom anzapfen, dann klappts auch mim luftheuler.
viele grüsse
tino
jegliche KW-Angabe ist untauglich weil die Parameter der Nutzung zählen. Also Vorlauf - Rücklauftemperaturen primär und sekundär und der Massenstrom jeweils.
Genauso wichtig sind die Druckverluste beim benötigten Massenstrom und die durch die Pumpen im System noch verfügbaren Druckunterschiede bei dem benötigten Massenstrom.
Also entweder rumprobieren oder rechnen.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
