Auspuffgröße am Hanomag
- QuasiLupus
Guten Morgen an alle Hanomag Freunde!
Ich muss mal wieder meine Auspuffanlage an Hano erneuern und hab da ne Frage bezüglich des Durchmessers:
Gibt es einen Leistungsabfall, wenn ich den letzten Meter des Auspuffs mit einem 2,25 Zoll Rohr verlege? Es ist ca 5-6 cm größer im Durchmesser, oder hat das keinen Einfluss auf die Leistung des Motors. Hab mal sowas gehört, dass z.B. mit einem verkürzten Auspuff weniger Leistung des Motors zur Verfügung stehen soll.
Is da was dran?
Is da was dran?
- Wilmaaa
Den letzten Meter des Auspuffs vor oder hinter dem Topf?
- QuasiLupus
- Uwe
Hallo Flo,
der originale Schalldämpfer hat an Ein- und Ausgang wenn ich mich recht erinnere 55 mm Innendurchmesser. Mit Deinen 2,25 Zoll liegst Du da nahe genug dran, sodass es zu keinem Leistungsverlust kommen sollte. Den gibt's nur bei 30er Röhrchen
wasserhasser
- QuasiLupus
GoodBoy-BadBoy
...stimmt schon, wenn das Rohr zu dünn ist oder der Topf mit
Rost verstopft.
Durch zu dünne Rohre wird der Gaswechsel behindert, also das Abgas kann zu wenig schnell entweichen,
das heisst auch dass dann zuwenig Frisch-Luft-Gas Gemisch in den Motor kommt weil ja das Abgas noch nicht weg kann..
-Und wenn zuwenig Frischgas in den Brennraum kommt fällt die Leistung ab, kann sehr rapide sein...
Halt mal beim Pkw den Auspuff hinten zu, der Motor wird ausgehen...
Greez
Rost verstopft.
Greez
Das Rohr darf nur nicht kleiner sein als original, grösser macht nix.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- QuasiLupus
