Guten Morgen!
Ich brauche eine neue Wellendichtung beim Eingang Differential Vorderachse für meinen Iveco P/PA Hauber 120-16 ANW BJ 1984. Hat vl jmd eine Iveco oder OEM Nr bzw kennt jmd die Dimensionen? Oder ist diese ident mit der des 90-16?
Vielen Dank für die Hilfe!
GlG aus Österreich
Edit: Falls jmd ein WHB oder Ersatzteillisten zu meinem Fzg hätte würde ich mich darüber auch sehr freuen, im Gegenzug könnte ich eine Beienungsanleitung anbieten...bitte PN bei Interesse
WeDi Diff VA Iveco 120-16 ANW
- AndyAntony
Re: WeDi Diff VA Iveco 120-16 ANW
Hallo Andy,
aller Wahrscheinlichkeit nach hat der WDR am Diff.-Eingang Vorderachse die Dimension 75x110x12/14mm.
Am besten ist es, den WDR ausbauen und nach Muster beschaffen.
- AndyAntony
Hallo Sico!
Vielen Dank für die schnelle Antwort- das mit ausbauen und nach Muster besorgen wäre mein Plan B gewesen... wie sicher bist du dir mit der Dimension? Wäre dann nämlich der gleiche wie im 90-16 ... lt der Ersatzteilliste hier im Form sind 2 verbaut ... stimmt das? Dann könnte ich ja einen rausnehmen und als Muster nehmen
oder einfach 2 besorgen- kosten nicht die Welt ....
LG Andy
LG Andy
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Diese Dimension 75x110x12/14 paßt sicher an folgenden Fahrzeugen:
170D11FA, 130M8, 90-16, 120-25 AW.
Die zwei verbauten WDR werden heutzutage ersetzt durch nur einen WDR mit Schmutzlippe.
- AndyAntony
Okay, Super Dankeschön!
Da ich vor habe diese Aktion im Frühjahr umzusetzen (inkl Wechsel des Öls beider Diffs) stellt sich mir noch eine Frage - ist die Dichtung der HA die gleiche? Wenn ja, dann tausche ich die auch gleich, sicher ist sicher... dh ich bestelle 2
Optisch schauen die diffs der Achsen nämlich zumindest von außen gleich aus....
Vl weiß das noch jmd? Danke
Die Dimension passt auch an der Hinterachse.
Dun stellst deine Fragen scheibchenweise. Was willst du als nächstes wissen? Dann gehe ich wieder nachschauen.
- AndyAntony
Nein, das wars Danke für die Hilfe! Ich bin froh nun überhaupt was herausgefunden zu haben ... spez des öls habe ich... der rest ist einfach nur viel Arbeit
vielen Dank nochmal!
GlG
