Kurzhauber welches Getriebe
Sascha H
#1 Beitrag von Sascha H » 2008-04-06 21:45:13
ich hoffe Ihr könnt mir einen Tip geben!
Es geht um unseren Kurzhauber MB 322 BJ 1962. Wie finde ich heraus, welches Getriebe verbaut wurde?
Zum Fahrzeug:
Mercedes-Benz LAF 322 / LF 16 TS / OM 321
Aufbau Bachert
Nebenantrieb für die Pumpe
Danke
Sascha
reo-fahrer
#2 Beitrag von reo-fahrer » 2008-04-06 22:01:06
auf's Typenschild am Getriebe schauen oder vom Mercedes-Benz-Händler die Datenkarte für das Fahrzeug besorgen. Da steht das meines Wissens auch drauf.
MfG
#3 Beitrag von Pirx » 2008-04-06 22:06:41
Hallo Sascha,
hier sind die verschiedenen Getriebe im Kurzhauber erklärt:
http://kurzhauber.allrad-lkw.eu/
(runterblättern bis zum Kapitel 3.4 Getriebe)
Bei Deinem Fahrzeug ist sehr wahrscheinlich ein ZF S 5-35-2 verbaut. Eventuell auch ein G32, das ist aber eher unwahrscheinlich. Das G32 erkennt man schnell an den quadratischen Rippen auf dem Gehäuse. Das sieht dann so aus (links G32, rechts G60):
Kannst Du keine Rippen außen am Getriebe finden, ist es das ZF.
Sascha H
Danke
#4 Beitrag von Sascha H » 2008-04-06 22:18:53
Danke für die schnelle Antwort. :D
Krieche Morgen mal darunter zum schauen.
Sascha
