Richtige Vorangehensweise
Moin in die Runde,
in einer Unterhaltung die ich führte wurde es so dar gelegt:
Schritt 1 LKW kaufen, danach dann zum Kabinenbauer und Schritt 3 sich um die Räder, Tanks kümmern...
Sollte man nicht erst sein Fahrgestell so machen, wie man es will; braucht; etc?
Wo denke ich vielleicht falsch?
Gruß an alle Marco
Gruß an alle Marco
Gruß Mac
Es ist kein Zeichen von Gesundheit,
an eine von Grund auf kranke Gesellschaft
gut angepasst zu sein.
Jiddu Krishnamurti
Jiddu Krishnamurti
Re: Richtige Vorangehensweise
Wen die Kabine Radkästen hat , dann wäre es von Vorteil erst die Räder zu montieren und die Verschränkung zu testen .
- gunther11
Kabinenbauer - wegen erheblichen Lieferzeiten früh möglichst bestellen
Vor Schritt 1 sollte man noch sehen, wo der LKW stehen kann/darf. Oft fangen da schon die Probleme des Lebens an.kenco9566 hat geschrieben: ↑2018-10-16 8:41:22Moin in die Runde,
Gruß an alle Marco
Grundsätzlich sollte m.E.n. das Fahrgestell incl. allem Drum und dran fertig sein, bevor es an die Kabine geht, auch wenn das dann länger dauert bnis der Wagen fertig ist .
Ich hatte mit der Vorbereitung des Fahrgestells begonnen und mich erst später um die Kabine gekümmert. Ohne vorher groß darüber nachzudenken - ein Haus baut man ja auch von unten nach oben und dann innen aus.
Die Kabine (Zeppelin-Shelter) habe ich erst, als das Fahrgestell fast fertig war, beschafft und dann 12 Monate auf einem PKW-Trailer kreuz und quer durch die Republik und nach Holland gefahren, um die einzelnen Gewerke erledigen zu lassen. Das hat deutlich länger gedauert als die Vorbereitung des Fahrgestells. Im Nachhinein denke ich, dass ich mich zuerst voll auf den Shelter-Ausbau hätte konzentrieren sollen und mich erst danach hätte um die Beschaffung/Vorbereitung des Fahrgestells kümmern sollen. So hatte ich zeitweise zwei Baustellen am Laufen und teilweise doch recht wenig Platz in der Einfahrt. Zumindest bei einem Shelter-Ausbau würde ich deshalb mit der Wohnkabine beginnen und mich um das Fahrgestell erst kümmern, wenn die Fertigstellung der Kabine absehbar ist.
Anders ist das natürlich beim Ausbau einer auf das Fahrgstell maßgeschneiderten (GFK-)Kabine. Wenn dann Radausschnitte, integrierter Zwischenrahmen o.ä. geplant sind, ist der Beginn beim Fahrgestell natürlich notwendig - aber: Meine Kabine werde ich vermutlich länger nutzen als das (Oldtimer-)Fahrgestell. Heißt: Eine maßgeschneiderte Kabine würde ich nur bei einem (fast) neuen Fahrgestellt planen.
Viel Spaß beim Planen, Peter
WoMo-Historie bisher: T2a, Opel Blitz, T2b, L3004x4 - aktuell: T5 4motion Seikel, 917AF mit H-Zulassung
dibbelinch
ICH würde auch in jedem Fall zuerst das Fahrzeug anschaffen, und dann die Kabine planen.
Die Position von Aggregaten und Anbauteilen am Fahrzeug lässt sich oft nur schwer bis gar nicht ändern. Deshalb bedingen diese Positionen manchmal durchaus die Aufteilung / Positionierung von Komponenten der WoKa.
War bei mir zumindest so.
Ich hatte nur eine Leerkabine gekauft. Da habe ich mir auf dem Boden zuerst mal die Lage der Hauptträger und Traversen des Rahmens und des Hilfsrahmens markiert. Das braucht man schon für den Abfluss vom Abwasser.
Auch musste ich zusehen, dass die Schrauben für die Befestigung der Kabine am Hilfsrahmen später auch noch zugänglich sind
Hätte ich das Fz. zu dem Fahrzeug noch nicht gehabt, hätte das später schief gehen können.
Aber all das gilt vor Allem dann, wenn man wie ich ein sehr begrenztes Budget hat.
Das kann natürlich anders aussehen, wenn man so plant, dass der Hilfsrahmen auf jeden Fall neu gebau (mit 3/4/7-Punktlagerung), evtl. sogar der Rahmen noch verlängert wird etc. Wenn man solchen Aufwand treibt, kann man sicherlich vieles am Fz. an die Wunsch-WoKa anpassen. Dann ist es, wie schon oben gesagt, aus Zeitgründen sicher gut, gleich die WoKa zu bestellen.
Also solltest Du m.E. Die klar sein, was Du an Geld und Zeit in Dein Projekt stecken willst.
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
dibbelinch
Hätte ich das Fz. zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt, hätte das später schief gehen können.
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
Nee, nee, Aussparungen am Koffer soll es nicht geben, einzig einen Durchstieg. Sonst sehe ich es so,
dass wenn das Fahrzeug mal den Geist auf gibt muss halt ein anderes drunter oder kommt auf was anderes...
LG Marco
LG Marco
Gruß Mac
Jiddu Krishnamurti
Jiddu Krishnamurti
... Heizung, Abwassertank, Gastank usw. muss dann alles IM Koffer verbaut sein und darf keine Auslässe / Anschlüsse nach unten haben, die mit dem Fahrgestell kollidieren könnten ...
