Neue Sitze Iveco 9016
Kansi
#1 Beitrag von Kansi » 2018-10-15 22:06:22
Wir sind auf der Suche nach neuen/gebrauchten Sitzen für unseren Iveco 90-16, kann mir da evtl jemand weiter helfen. Ich bin mir so unschlüssig ob z.b. So Isri sitze vom Man TGA passen? Die Aufnahmen an den Konsolen könnte man ja anpassen.
Bei den sitzen ist ja immer nur die Höhe angeben wenn der Luftbalg nich aufgeblasen ist, wie viel macht das dann noch zusätzlich aus?
Ich hab auch schon ein bisschen gemessen und habe Angst das der Sitz an der Decke im Führerhaus anstößt.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte
Flo
spaetlesereiter
Re: Neue Sitze Iveco 9016
#2 Beitrag von spaetlesereiter » 2018-10-16 12:03:59
Hallo Flo,
mit den Adaptern kenne ich mich im Detail nicht aus ob die Lochbilder passen. Wenns nicht passt folgendes mit dem TÜV besprechen: eine 10mm Dicke Stahlplatte mit den entsprechenden Löchern / Gewinden zwischen Fahrzeugadapter und Sitz bauen.
Die Sitze fahren, wenn mann Luft drauf gibt, in mittlerer Höheneinstellung ca. 50-60mm hoch, max. Ausfederweg 100 -120 mm
Kansi
#3 Beitrag von Kansi » 2018-10-18 13:55:01
Hallo Thomas,
Super vielen Dank da hast du mir schon mal gut weiter geholfen und ich kann heute Abend mal genauer ausmessen 👍🏻
Kansi
#4 Beitrag von Kansi » 2018-10-21 19:26:39
Hat zufällig jemand Isri 6860/875 sitze verbaut und kann mir sagen ob die passen?
