Und plötzlich war der Auspuff ab ...
Verfasst: 2018-09-30 17:16:35
von vm+flinux
Liebe Leute,
heute ist mir überraschend - ok: ich hatte ihn schon verschärft auf dem Schirm - das Endrohr vom Auspuff abge...gangen. Nun habe ich aber noch 700 km vor mir und will keine Teile auf der Autobahn verteilen ... hat jemand eine Idee, wo ich Ersatz bekommen (oder das Ding zuverlässig zusammentüddeln) kann?
Ich stehe derzeit in Mauth (nahe der Tschechischen Grenze) gut und bezahlt auf einem PPlatz. Der Tolle ADAC erklärt sich für nicht zuständig (LKW-Zulassung und > 3.5 to) und verweist an den Truckservice - ja klar; ich will doch kein neues Auto kaufen, sondern ein altes reparieren ...
Auch Hinweise auf eine geeignete Werkstatt in der Nähe sind willkommen.
Möglichst per eMail oder Fon (Netz ist hier bescheiden). volker@flinux.de bzw. 017Neun 5 zwo 6 zwo 417
Liebe Grüße aus dem schönen bayrischen Wald, Volker
Re: Und plötzlich war der Auspuff ab ...
Verfasst: 2018-09-30 17:31:08
von Tomduly
Moin!
Wenn der Rest noch hält, würde ich die 700km heimfahren und zuhause die Sanierung der Auspufanlage angehen. Mir ist auch schon mal das Endrohr auf der Anfahrt zum Willytreffen abgefallen und im Strassengraben verschwunden. Unter der Klemmschelle von aussen kaum sichtbar einfach abgerostet. Ohne Endrohr ist der Sound minimal kerniger und mir ist ein Staukasten in der Nähe etwas verrusst. Ausser einer Lenkung des Abgasstroms in eine Vorzugsrichtung hat ein Endrohr m.E. keine weitere wesentliche Funktion (ok. bei TDI-PKWs schauen die Endrohre nach unten, weil dann das Fahrzeuggeräusch bei der Messung etwas leiser ist).
Ich würd halt sicherstellen, dass nicht noch mehr abfallen kann. Sonst ist das Weiterfahren Vorsatz.
Verfasst: 2018-09-30 17:33:00
von vm+flinux
Deswegen ja "Festtüddern" ... wie warm wird das da? Kann ich da "Schnur" nehmen oder besser Draht?
... Und ja: Genau unter der Schelle durchgerostet, die Sau. ...
Verfasst: 2018-09-30 18:02:26
von Sternwanderer
Bei einem ähnlichen Problem mit dem Auspuff habe ich mit einem Spanngurt gesichert. Im Bereich hinter den beiden Hauptschalldämpfern funktionierte das problemlos über 500Km.
Verfasst: 2018-09-30 18:24:40
von Vario 815 DA
du stehst ganz in der Nähe von ihm hier:
https://www.mogauspuff.de/
würde aber mit passender Konservendose und Schlauchschellen was zusammenbasteln.
Verfasst: 2018-09-30 21:39:58
... Spanngurt übern Rahmen ... dort wo der am Puff anläge, durch Kette ersetzen ... sollte es alles im örtlichen Baumarkt geben ... ein Mops Tüdeldraht, etwas dicker als üblicher Blumendraht ergibt viele, überraschend haltbare Aufhängungen ...
Verfasst: 2018-10-01 7:54:20
von CharlieOnTour
Falls du dir eine Bewertung selbst nicht zutraust, fahre in die nächste Lkw Werkstatt, Marke egal. Die sollen halt drüber bzw drunter schauen und ihre Meinung kundtun.
Das kostet nicht viel, kann aber sehr beruhigen.
Aufpassen müsste man nämlich z.b. mit Tecalanleitungen die jetzt im nicht umgelenkten Abgasstrom liegen können.
Verfasst: 2018-10-01 8:26:07
von wayko
Ganz ehrlich, ich verstehe das Problem nicht ganz. Endrohr hochtüddeln, und gut. Oder bläst das Restrohr an eine so ungünstige Stelle, daß unbedingt repariert werden muß? Hast evtl. ein Foto von dem Schaden?
Ansonsten Blechdose aufschneiden, rumwickeln und festdrahten. Oder (wie schon gesagt wurde) irgendeine LKW-Werkstatt oder Landmaschinenhändler, meist haben die so Rohrverbinder, mit denen oft geflickt werden kann.
Clemens
Verfasst: 2018-10-01 9:04:35
von Sternwanderer
Das Problem könnte ja auch, wie vom TE beschrieben, am schlechten Netz liegen. Eventuell konnten Lösungsvorschläge noch nicht gelesen werden.
Verfasst: 2018-10-01 13:10:22
von sico
Vario 815 DA hat geschrieben: ↑
2018-09-30 18:24:40
Den Tipp kann man uneingeschränkt empfehlen.
Andreas Obermüller ist ein erstklassiger Fachmann.Innerhalb eines Tages bekommt eine Auspuffanlage in Edelstahl zu einem vernünftigen Preis.
Verfasst: 2018-10-01 18:25:43
von seppr
Das hatte ich an meinem erst 8 Jahre alten Bremach auch schon. Das Problem bei diesem Typen ist, dass der Auspufftopf hinten noch einmal aufgehängt ist und diese Aufhängung an der Endrohrhalterung festmacht.
Diese Halterung wird bei Dir hoffentlich nicht unwirksam geworden sein. Sonst bricht bei Bodenwellen womöglich noch der Topf weiter vorne ab.
Ansonsten würde ich dieses Problem auch eher gelassen ansehen.
Sepp
Verfasst: 2018-10-01 20:13:26
von vm+flinux
Moin - ich konnte mich nicht melden - das Netz war echt dünn ... hier in Weiden ist es besser. Hab den Rest vom Auspuff jetzt abgedremmelt (die Schrauben rühren sich beim mitgeführten Werkzeug nicht, aber ich konnte den abgebrochenen Teil aus der Schelle pfriemeln). Jetzt hab' ich den Stutzen, der ein Stück weit vor den Rädern den Dreck rausbläst. Auch nach Bergauffahrt wird offenbar nichts gefährlich warm. Damit ist das genug für die Heimfahrt.
Danke für die Anteilnahme - und auch ganz besonders an das Hilfsangebot aus Regensburg :-)
Liebe Grüße, Volker
Verfasst: 2018-10-03 11:25:44
von Seapilot
Leg Dich mal drunter und rüttel und zieh an dem Rest der Anlage. Was lose ist mach weg oder wenn machbar tüdel fest. Wenn der Bock gar zu laut ist dann fahr möglichst nicht zur Hauptverkehrszeit. Ist Dir das alles nicht geheuer dann wie schon von anderen empfohlen in eine Werkstatt in der Nähe
Knut
Verfasst: 2018-10-03 16:25:18
von Itchywheels
vm+flinux hat geschrieben: ↑
2018-10-01 20:13:26
Liebe Grüße, Volker
Gern geschehen - dafür gibt’s doch Forumskollegen :p
Rico
Verfasst: 2018-10-03 19:24:01
von vm+flinux
Seapilot hat geschrieben: ↑
2018-10-03 11:25:44
Der Rest der Anlage ist bombenfest und sieht nichtmal übermäßig rostig aus. Hat auch alles die restlichen Tage gehalten. Ein bisschen Ruß an ungewöhnlichen Stellen - sonst ist alles wie immer. Der Klang unterscheidet sich nur marginal von "richtig". Wenn's nach mir ginge, würd ich dem so 'n TÜV geben ;-)
Womit ich beim Thema wäre: Der ist diesen Monat dran - hat zufällig jemand ein Endrohr für den LN2 (MB-917) rumzuliegen, das er nicht mehr braucht?
Liebe Grüße von Daheim, Volker
