Dach bei UPS Bus
Verfasst: 2018-09-25 10:53:04
von Z_zUps
Hey Leute,
Ich habe mir vor einem Monat einen UPS Bus Bauj, 76. Ich habe begonnen alles raus zu reissen und möchte die Karre wieder schön ausbauen. Von Anfang an war schon immer ein komischer Geruch nach starkem Patexkleber oder sonst einem krassen Chemiezeux. Nun habe ich die Quelle gefunden. Das Dach bei den UPS besteht ja aus Glasfaser. Es wurden 4 Träger mit rein gegossen, bestehend aus Glasfaser. Der erste Querträger, wenn man hinten rein kommt stinkt so heftig nach Chemiezeux. Hat damit irgendjemand Erfahrung oder kennt Leute, die auch so ein Problem hatten.
Es ist wirklich kaum möglich da drin zu arbeiten, weil es einem richtig schlecht wird. Fenster und Türen sind schon alle auf... :frust: und ratlos...
Greez, Z
Re: Dach bei UPS Bus
Verfasst: 2018-09-25 11:03:00
von Flammkuchenklaus
Die Querstrebe entfernen ist ganz schlecht,höchstens tauschen gegen anderes ,Statik beachten.
UPS Bus Bauj, 76
aber nach 40 Jahren sollte der Gestank etwas nachlassen.....oder der Duft kommt aus einer anderen Ecke
Verfasst: 2018-09-25 11:13:36
... wer Kunststoff kennt, baut mit Metall ...
... soweit öffnen, wie möglich ohne die Tragfähigkeit anzugreifen und dann lüften, lüften, lüften ... absaugen mit Staubsauger bringt Strömung auch an verzwickte Orte ... wenn das nicht hilft, was ich leider schwer befürchte, gehts ans Tauschen von Teilen ... davor wäre final zu klären, warum stinkt der eine und die anderen, vermutlich baugleichen nicht? ...
Verfasst: 2018-09-25 11:17:59
von visual
Ulf H hat geschrieben: ↑
2018-09-25 11:13:36
wer Kunststoff wirklich kennt und damit umzugehen weiß, baut mit Kunststoff :cool:
Verfasst: 2018-09-25 11:32:43
von Swalley
also ich bau am liebsten mit Holz :joke:
je nachdem was da stinkt, kann man da nicht nochmal GFK drüber laminieren?
aber nicht, dass sich dann da irgendwelche Dämpfe sammeln die irgendwie ätzend oder angreifend auf andere Sachen wirken...
Fred
Verfasst: 2018-09-25 14:12:39
von Z_zUps
Ich danke euch erstmal für die Tipps!
Jetzt wo die Sonne gerade aufs Dach knallt, stinkt s noch mehr. Das kommt auf jedenfall von diesem Querträger.
Scheisse!
Einfach die Löcher wieder zu machen mit Glasfasermatten und schauen was passiert oder erst richtig gut auslüften, dann die Löcher zu machen und schauen was passiert...
Verfasst: 2018-09-25 14:25:09
von ClausLa
einfach draufpappen wird m.E. auf Dauer nicht helfen, irgendwoher kommt ja der Gestank und da ist wohl irgendwas am arbeiten, was den erzeugt.
Wenn ins GfK Wasser eingedrungen ist, könnte das zu Osmose geführt haben, schau mal (auch aussen) ob die Oberfläche beschädigt ist, evtl. hat sich in dem einlaminierten Holm das Wasser gesammelt und zerlegt den nun von innen....
https://www.blauwasser.de/osmose
Gruß Claus
Verfasst: 2018-09-25 15:43:31
von tonnar
Sehr eigenartig!!! Du bist nicht der Erste, der eine alte UPSe (Basis Mercedes 508?) zum Wohnmobil umbaut und mir sind keine solchen Fälle bekannt. Ein Freund hat so ein Ding seit 15 Jahren aber nach Chemie hat da noch nie etwas gestunken. Nach über 40 Jahren sollte da, abgesehen von gewöhnlichem Altesmief, nichts mehr ausdünsten.
Ohne das Fahrzeug zu kennen, würde ich auf eine undichte Stelle an der hinteren Regenrinne oder im Bereich des Daches tippen, die der Vorbesitzer mit irgendeinem Kleister abdichten wollte.
Verfasst: 2018-09-25 15:51:34
von LutzB
Möglicherweise ist kurz vorm Kauf am Dach ne Beschädigung nachlaminiert worden und das flüchtige Styrol ist noch nich ganz ausgedampft.
Wenns gar nicht anders wird mit Epoxidharz überstreichen und dabei die Oberfläche damit versiegeln. Epoxi hafte gut auf GfK.
Verfasst: 2018-09-25 16:33:17
von Unimuck
Oder ein Fachkundiger hat beim nachlaminieren den Härter vergessen. :angel:
Verfasst: 2018-09-25 17:16:59
von LutzB
Unimuck hat geschrieben: ↑
2018-09-25 16:33:17
:) :D :lol:
Verfasst: 2018-09-26 17:56:40
von DäddyHärry
Aha, ein P60, aka Donkey...
Da würde eindeutig nachgepfuscht...
Alles weitere wurde schon genannt...
Gruß Härry
