Stoßdämpfer AL28 hinten?
2brownies
#1 Beitrag von 2brownies » 2018-09-20 10:14:15
Werte Gemeinde!
Weiß denn jemand welche Firma die Stoßdämpfer vom Hano hergestellt hatte und vielleicht gibt es dazu auch eine Nummer vom Hersteller? Ich meine die beiden von der Hinterachse.
War es die Firma Boge?
Danke!
Raum für Notizen:
tobi
Re: Stoßdämpfer AL28 hinten?
#2 Beitrag von tobi » 2018-09-20 17:17:55
Die vom Ford transit
Bj 92 sollten passen....
matthiasbut
#3 Beitrag von matthiasbut » 2018-09-20 17:27:56
Der hat sicher auch was.
https://www.marquartstossdaempfer.de/
2brownies
#4 Beitrag von 2brownies » 2018-09-20 18:55:55
Vielen Dank für die Antworten!
Wie das sich mir originalen verhält, wird vermutlich niemand wissen. Ich werde unter den Hano kriechen und schauen, ob ich irgendwas auf den Dingern erkennen kann.
Hintergrund der Frage ist der, dass es bei einen Teilehändler Stoßdämpfer für einen Hanomag gibt, die aus einer Lagerauflösung stammen, also unbenutzt. Nur ist man (also Verkäufer, sowie potenzieller Käufer = ich) nicht sicher, ob es den die für den AL 28 sind.
Raum für Notizen:
Pingu
#5 Beitrag von Pingu » 2018-09-21 22:24:43
Also laut Ersatzteilkatalog ist das die Bild-Nr. 40 mit der Teile-Nr. 000 502 118 und der Bezeichnung "Stoßdämpfer S 26 x 200"
Ob das weiter hilft?
Thilo
2brownies
#6 Beitrag von 2brownies » 2018-09-21 23:53:45
Danke Thilo!
Soweit konnte ich es auch recherchieren, nur die genaue oder die Herstellerbezeichnung fehlt mir noch.
Ist auch nicht von allergrößter Wichtigkeit.
Muss jetzt so oder so unter den Hano kriechen. Am Montag ist TÜV Termin nach über einem Jahr und einigen Kilometern. Mir ist etwas mulmig zu Mute und ich bin auch sehr nervös.
Das ist aber ein ganz anderes Thema.
Also... vielen Dank nochmals!
Raum für Notizen:
2brownies
#7 Beitrag von 2brownies » 2026-09-08 15:50:10
Nach nur acht Jahren möchte ich diesen Beitrag ergänzen. Eventuell hilft es anderen Hano-Usern.
Ich frage bei Marquart an und werde dann berichten.
Stoßdämpfer hinten:
Fichtel Sachs S26x220
OE-Nummer 28 17 00 430 001
Maße:
Max. 560mm (Augenmitte - Augenmitte)
Min. 340mm
Durchmesser Auge (Buchse): 12mm
Länge Buchse: 31,8mm
Befestigung: 12x1,5x150 , 12x1,5x180 (10K), je 1 Beilagscheibe + Mutter
Raum für Notizen:
2brownies
#8 Beitrag von 2brownies » 2026-09-10 19:18:02
Die Firma Marquart hat mir auf Anfrage ein Angebot gesendet.
Die beiden Dämpfer kosten 500€ Netto. Das sind dann HD Dämpfer Tuningstufe 4, S = ist 16*38/16*38 soll:12*38/12*38. Es werden also noch vier Distanzhülsen für die Buchsen benötigt.
Das ist etwas individuell, da an unseren Hano eine Heckplattform angebracht und ein schweres Tropendach (kopflastig) montiert ist.
Das alles nur zur Vervollständigung und zur Info für alle interessierten.
Raum für Notizen:
