Oldstylehandy gesucht
#1 Beitrag von Ulf H » 2018-09-19 16:05:23
... mein steinzeitlicher Telefonierknochen ist wohl doch mal ablegereif ...
... suche nun ein klassisches Handy, also was mit Tasten und kein Wischundfummelfon ... rubust und DualSIM wäre sehr nett ...
... gibts sowas noch, in neu oder wenig gebraucht? ...
Wuiderer
Re: Oldstylehandy gesucht
#2 Beitrag von Wuiderer » 2018-09-19 16:12:01
Servus Ulf,
Schau doch mal den Nochfolger des Nokia 3310 an.
Klick
Robust sollte es sein...
Gruß Clemens
Weickenm
#3 Beitrag von Weickenm » 2018-09-19 16:15:49
Moin Ulf,
hat zwar auch einen Touchscreen, aber dank haptischer Tastatur möchte ich dir das BlackBerry KEYone nahelegen.
anderruh
#4 Beitrag von anderruh » 2018-09-19 16:16:12
Das hab ich
Einfach und Robust
CATERPILLAR CAT B25
Grüße Günter
Swalley
#5 Beitrag von Swalley » 2018-09-19 17:29:54
Ich hab ein standard Handy mit Tasten von Crosscall.
Vorteile:
Schwimmt (=geht nicht unter!) und ist wasserdicht
kann man durch die Gegend schmeissen wies lustig ist
kann nichts außer telefonieren und sms
Klingelt extrem laut wenn gewünscht
kost nix (30-50eus)
hat ne Lampe dran
Akku hält über eine Woche
Dualsim
Nachteile:
Sprachwiedergabe ist etwas leise
kann maximal 100sms speichern
Kamera ist grottig
Die Nachteile sind an den aktuellen Handys der Marke vermutlich verbessert worden... Ich würd da jedenfalls wieder eins kaufen
Ich habs seit zwei Jahren und bin soweit zufrieden (zufrieden genug um es nicht zu ersetzen ;) )
Fred
@WohnraummitHubraum
Unimuck
#6 Beitrag von Unimuck » 2018-09-19 17:31:02
Hätte noch ein Siemens M35i abzugeben.
19 Jahre und löppt noch.
Gruß Hartmut
Ueffes
#7 Beitrag von Ueffes » 2018-09-19 18:45:31
ich bin mit meinem Cyrus sehr zufrieden, von der Marke gibt es auch "Non-Touch-Handys", welche u.a. auch bei der Bahn als Firmentelefone bei den Bautrupps verwedet werden. Auch hier habe ich nur positives gehört...
Meines hat auch ein Bad in Hydrauliköl überstanden... :wack: Und Dual-Sim haben die auch fast alle.
Viele Grüße aus Wuppertal,
Ulf
u1550
#8 Beitrag von u1550 » 2018-09-19 20:22:12
Telme "X200 space grau" ist ein "Seniorentelefon".
Hat aber alles, was ein Telefon braucht...
Richard
Wer nicht spinnt, ist nicht normal.
#9 Beitrag von Ulf H » 2018-09-20 4:21:37
Unimuck hat geschrieben:
2018-09-19 17:31:02
... meines hatte keine dualSIM ... hat aber auch etliche Jahre durchgehalten, bis mir das aktuelle Nokia zugelaufen ist ...
... Danke für die vielen Tips, da sollte was passendes dabei sein ...
dd99sg
#10 Beitrag von dd99sg » 2018-09-20 6:35:38
Hi Ulf,
Ein uns beiden bekannter Forstwirt auf den Alb schwört auf die Sonim Handys. Robust Laut und einfach.
http://sonim.de/index.php?id=259&tx_com ... 1acc87b11e
Grüße Gerold
auf zu neuen Ufern
AL28
#11 Beitrag von AL28 » 2018-09-20 8:21:44
Samsung B2100 .
Läuft seit über sechs Jahren Problem los . Leider hält der Akku nur ca. Zwei Wochen und muss dann schon wieder geladen werden .
Kamera geht so , aber nichts mit dem ich Urlaubs Bilder machen würde und natürlich eine Taschenlampe .
Aber kein dual SIM .
100% wasserdicht , Sturzfest und tritt sicher . :rock:
laforcetranquille
#12 Beitrag von laforcetranquille » 2018-09-20 21:17:59
Such mal unter Rentnerhandy.
Ich hab son Ding (geerbt) und wills nicht mehr missen. Etwas fuer Blinde Taube und Gedoensverweigerer aber man kann das damit machen was ein Telefon koennen soll und zwar recht einfach ohne einen IT Lehrgang mitgemacht zu haben.
TELEFONIEREN !
Gruss Wim
#13 Beitrag von Ulf H » 2018-09-21 4:14:30
... ohne DualSIM kann ich auch den alten Knochen weiterbenutzen ... aber bei den Vorschlägen ist schon das ein oder andere dabei, was auf den ersten Blick brauchbar aussieht ... es soll ganz bewusst nix smartes sein ...
unihell
#14 Beitrag von unihell » 2018-09-23 14:09:32
Hallo Ulf
ich habe ein RugGear RG100 mit traditionellen Tasten, hat Dual-Sim plus 32GB Micro-SD Steckplatz , IP67, mit Led-Taschenlampe und 2400mAh-Akku, der reicht bis 600 Stunden.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
