Wo kaufe ich Schrauben für MB Gelenkwellen günstig ?
itchyfeet
#1 Beitrag von itchyfeet » 2018-09-17 20:32:59
Hallo !
Ich wollte die 8 Schrauben MF12x1,25 x 35 10.9 mit Muttern an meiner MB Gelenkwelle ersetzen
und war entsetzt das der Satz über 50€ bei MB kostet.
Gibt es die irgendwo günstiger ?
Schraube MF12x1,25 x 35 10.9 - A 360 990 3001
Mutter MF12x1,25 - N 000 934 012034
Federring 12mm - N 912 004 012100
:search:
Danke,
Nils
buckdanny
Re: Wo kaufe ich Schrauben für MB Gelenkwellen günstig ?
#2 Beitrag von buckdanny » 2018-09-17 21:02:43
in Metzingen würde ich zum wado gehen, will sagen schau mal in die gelbenseiten wa es sin der Gegend gibt
ansonsten ebay.de, wegertseder.de, schraubenhimmel.de, gibt bestimmt noch mehr
CharlieOnTour
#3 Beitrag von CharlieOnTour » 2018-09-17 21:17:30
Ist doch in Ordnung der Preis.
Dafür hast du die richtigen Schrauben ohne Rennerei direkt auf dem Tisch liegen.
holger.ihle
#4 Beitrag von holger.ihle » 2018-09-17 21:34:38
bei eBay kostet eine einzelne Schraube 7,16 € - und das ist lt. Anzeige oben nur 8.8 - weiter unten steht dann was von 10.9)
Also sind die 50,- € für 8 Schrauben mit Mutter und Sprengring doch völlig ok!
https://www.ebay.de/itm/Feingewinde-Sch ... cQB0922s_Q
LG, Holger
Bernhard G.
#5 Beitrag von Bernhard G. » 2018-09-17 23:14:40
Sind es denn überhaupt Normaschrauben? Bei meinem Mercur waren es keine.
Wenn es Normschrauben sind. Hier gibt es 100 Stück für 32 Euro:
https://www.schraubenhimmel.de/schraube ... -kopf?c=51
Soviel zu völlig in Ordnung. Alles Mondpreise.
Ingenieur
#6 Beitrag von Ingenieur » 2018-09-18 6:13:39
die Kombination Feingewindeschraube und Federring ist überholt.
Federringe sind als Schraubensicherung in der Norm entfallen.
Heute baut man sowas als Sperrzahnschrauben, oder mit Nordlock-Ringen.
itchyfeet
#7 Beitrag von itchyfeet » 2018-09-18 6:45:53
Guten Morgen und Danke für die Unterstützung !
Die Schrauben sind wohl nur ähnlich DIN 960 ...
https://www.schrauben-lexikon.de/norm/DIN_960.asp
.. da für l>125 mm 50 mm angegeben sind, die Schrauben aber nur 35mm lang sind.
Auch sehr Informativ zu dem Thema :
https://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/9800025_d.pdf
https://www.elbe-gmbh.de/pdf/wartungsri ... eutsch.pdf
... hier ist auch erwähnt das man selbst sichernde Muttern benutzen sollte.
Bernhard G.
#8 Beitrag von Bernhard G. » 2018-09-18 7:47:17
Wie ich vermutet hatte. Der Punkt ist nämlich der Schaft und die Gewindelänge.
Wenn es eine 1,5er Steigung sein darf:
https://www.lkw-teile24.de/Kardanschrau ... -x-20-35_1
1,31 Euro inkl. Sicherungsmutter. Ist das ein Wort?
1,25 Steigung ist wohl was Mercedes-spezifisches. Daher der Preis.
janovic_x
#9 Beitrag von janovic_x » 2018-09-18 8:08:54
Winkler Fahrzeugteile, mein Katalog sagt:
M12x1,25x35 12.9 1,08 Euro/St.
Sicherungsmutter Güte 10, M12x1,25 0,65 Euro/st
P.S. wenns nicht eilt kannst dich auch melden und ich schick dir was zu.
itchyfeet
#10 Beitrag von itchyfeet » 2018-09-18 10:29:24
Super ! DAS sind die richtigen Preise !
Danke Bernhard & Janovic !!!
:rock:
FrankS
#11 Beitrag von FrankS » 2018-09-18 10:48:52
Moin Nils,
ich hab an meinem NG ja auch grad die Gelenkwelle demontieren bzw. wieder angeschraubt und habe in der Sternenapotheke knapp 75Euro für besagte Schrauben/Muttern/Federringe plus einer einfachen Papierdichtung für den NA 4/60 bezahlt.
Mit dem Wissen heute (nach dem Montieren der Gelenkwelle) würde ich zukünftig zumindest das 1. mal nur Muttern und Federringe erneuern!
Mit Verwunderung musste ich feststellen, dass Daimler die Schlüsselweite der Muttern von SW17 auf SW16 geändert hat. Das hat aber den Vorteil, dass der 16er Maulschlüssel beim Anziehen/Lösen nun ein bissl besser auf der Mutter bleibt und somit nicht so schnell die Ecken der Muttern "rundnudelt"! Der Kopf der Schraube ist nach wie vor SW17 und braucht nicht gegengehalten zu werden da flanschseitig der Bund den Kopf gegen Verdrehen "sichert".
Einen passenden Einsteck-Drehmomentschlüssel mit SW16 Einsteckmaulschlüssel hast du dir sicher schon besorg... :joke:
Grüßle Frank
