Erfahrungen mit Alu - Stecksystemen für Eurokisten-Regal
uraljack
#1 Beitrag von uraljack » 2018-09-17 15:27:41
Hoi Zusammen,
hat jemand von Euch bereits Erfahrungen mit Alu-Stecksystemen im Laster sammeln können? Ich überlege, mit so einem Alu Stecksystem (z.B. http://www.alusteck.de/regal-wohnmobil- ... R3F01-WOMO) meine etwas maroden Kommoden zu ersetzen, da diese die Russlandreise nicht durchhalten werden.
Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen!
Grüße!
Jan
2019 - Deutschland - Finnland - Russland - Mongolei - Russland - Kasachstan - Russland - Lettland - Litauen - Polen - Deutschland
161 Tage und 23.470 km ... Ural - schöner kann man Diesel nicht verbrennen ...
ClausLa
Re: Erfahrungen mit Alu - Stecksystemen für Eurokisten-Regal
#2 Beitrag von ClausLa » 2018-09-17 15:53:41
ich hab meine ganze Werkbank und ein 6m langes Hängeregal für Systainer aus Maschinenbau-Profilen gebaut.
Bezugsquelle dafür ist z.B. Motedis:
https://www.motedis.com/shop/index.php
Denen traue ich mehr Stabilität zu.
Gruß Claus
uraljack
#3 Beitrag von uraljack » 2018-09-17 16:34:41
Danke Claus für Deine schnelle Antwort! Hast Du auch noch irgendwie im Kopf, was das gekostet hat? Hast Du ggf. ein Foto, damit ich vergleichen kann?
Daaaaaaaanke!
Jan
Grüße!
Jan
#4 Beitrag von Ulf H » 2018-09-17 16:42:49
... Alfer müsste da auch was nettes haben ... im Werkverkauf in Wutöschingen Landkreis Waldshut gerne auch sehr günstig ...
#5 Beitrag von Ulf H » 2018-09-17 16:45:32
... Plastikkisten auf stabile Böden (Dreischichttplatte) stellen, wenn die nur seitlich in Schienen hängen, entgleisen die schon mal und auf Dauer werden es Hängebauchschweine ...
Tomduly
#6 Beitrag von Tomduly » 2018-09-17 16:50:28
Moin!
Alu-Profilsysteme haben halt den Nachteil, dass man in der Breite Raum verschenkt. Wenn so ein Profil (inkl. "Rangierluft für die Kiste im Fach) 50mm breit ist, dann sind das bei einem 5spaltigen Regal* 6x50 = 300mm, was einer 30er Eurokiste entspricht, man verschenkt also eine komplette Regalspalte. Auch muss man bei Regalen aus Industrieprofilen beim rausziehen der Kisten sehr gerade rausziehen, damit man nicht an den Profilen hängenbleibt. *Deine - schönen - Holzkommoden haben 5 Spalten...
Ich habs mit 10mm Baumarktsperrholz gelöst. Stumpf miteinander verschraubt (3,5mm Spax im 5cm Raster). Die Fächer sind 31cm breit und haben als Rausfallschutz eine 10mm-Leiste vorne an der Kante. Mir ist in den letzten 15 Jahren noch keine Kiste rausgehopst, obwohl das Regal in Fahrtrichtung offen ist. Das raumhohe Regal ist 65cm breit und 42cm tief und fasst vier Kisten 32cm hoch und sechs Kisten 27cm hoch, sowie zwei Schubladen 12cm hoch.
MadLemming
#7 Beitrag von MadLemming » 2018-09-17 18:13:09
Interessehalber lese ich mal mit. Habe auch vor für Schränke und Trennwand zum Bad Alusteck zu nehmen.
"Es gibt nur drei Sachen, die im Leben sicher sind: Steuern, der Tod und dass ein AC/DC-Konzert einen vom Hocker haut."
"Gott erschuf vielleicht die Welt, aber Angus Young gründete AC/DC."
orangina
#8 Beitrag von orangina » 2018-09-17 20:59:15
Hallo Jan,
ich habe inzwischen meinen zweiten Ausbau mit Alustecksystem gebaut und bin absolut zufrieden damit. Habe es mit 3mm Alu-Dibond kombiniert. Das ganze ist leicht und bei entsprechender Konstruktion auch sehr stabil. Habe z.B. ein Stockbett (2x0,7m) gebaut und kann dies mit meinen 85Kg auch benutzen.
Die Anschaffung einer kleinen Metallbandsäge ist für die Verarbeitung absolut empfehlenswert. Bei größeren Konstruktionen oder ganzen Ausbauten rentiert sich auch sehr schnell der Bezug von 6m Stangen. Damit wird das ganze noch mal eine ganze Ecke günstiger.
Markus
holger.ihle
#9 Beitrag von holger.ihle » 2018-09-17 21:53:48
wir haben einiges bei uns mit Aluprofilen gebaut. Für die großen Einbauten, die auch stabil sein müssen, sind aus 40x40 mm Profilen. die kleineren, leichteren sind aus 20x20 mm Profilen. Bei den kleinen Profilen geht auch nicht viel Platz verloren.
* Doppelter Boden für Batterien etc. unter der Sitzgruppe (40x40)
* großer Schrank über ganze Shelterhöhe (40x40)
* permantes Bett 2000 x 1600 mm / Stauraum darunter (40x40)
* Dachboy über dem Fahrerhaus (40x40 tragende Teile/ Rest 20x20)
* komplette Küchenzeile (20x20)
* Im Stauraum habe ich vor kurzem gerade ein Regal für unsere Campingstühle und Tisch eingebaut (20x20)
* in Planung: Regal für Euroboxen im Stauraum (20x20)
funktioniert seit 6 Jahren und ~35.000 km
LG, Holger
uraljack
#10 Beitrag von uraljack » 2018-09-17 22:21:47
Hoi Holger, Küchenzeile ist ein super Stichwort, kannst Du vielleicht ein paar Bilder davon Posten?
Grüße!
Jan
holger.ihle
#11 Beitrag von holger.ihle » 2018-09-17 22:34:51
Hallo Jan,
schau mal in dem Thread, da gibt es weiter unten einige Bilder von unserer Küchenzeile im Baustadium
viewtopic.php?f=35&t=78238&hilit=item
und hier ist einiges vom Ausbau beschrieben
viewtopic.php?f=35&t=33620&hilit=item
LG, Holger
