Erfahrung Öltemperatur OM352(a) im 911er
Tasmane
#1 Beitrag von Tasmane » 2018-09-12 10:44:01
ich möchte mal Erfarungswerte austauschen : Ölthermometer VDO, Temp. Geber am Filterkopf, Aussentemperatur 30°+ x
Temperatur gemessen nach längerer Fahrt :
Im Standgas fällt die Temperatur auf ca. 90°C / Külwasser 80°C
Bei 80 Km/h ca. 105°C Kühlwasser 80°C
Bei 90 Km/h ca. 110°C Kühlwasser 80°C
Längere Steigungen und 35°+ Aussentemperatur 120°C , Kühlwasser 85-90°C
Maximaler Wert bei 40°und Bergpassage im 5ten Gang 125°C , Kühlwasser 95°C
Ich fahre mit einem 75° Wasserthermostat und Tropenkühler. Das Kühlwasser wird unter allen Bedingungen nie über 95° warm.
Sind die Werte o.k. ?
Danke und Grüße,
Tasmane
unihell
Re: Erfahrung Öltemperatur OM352(a) im 911er
#2 Beitrag von unihell » 2018-09-12 16:32:30
Beim Öl wird die Temparatur vor und beim Wasser nach dem Kühler gemessen, der Vergleich hinkt daher ein wenig.
Die Temperatur am Filterkopf ist nicht die ausschlaggebende Temperatur, das Öl läuft auf seinem weiteren Weg durch den Ölkühler. In der Ölwanne kann das Öl erstmal nur die Wärme in die Umgebung abgeben bzw bzw wird nur vom umspülenden Fahrwind gekühlt. Nach der Pumpe ist die Temperatur weitgehend gleich mit der Ölwanne, ist aber eine Messlatte für die Motorbelastung.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
vaja
#3 Beitrag von vaja » 2019-07-02 15:50:26
Hallo!
Ich möchte auch die öltemperatur messen, om 352 a, und verstehe den letzten beitrag nicht ganz. Wo empfehlt es sich den nun den geber zu plazieren: am filtergehäuse oder an der ablassschraube der ölwanne?
Vielen dan für hinweise im vorraus.
Valentijn
willem
#4 Beitrag von willem » 2019-07-02 18:20:06
Ist egal, nur die werte sind anders :cool: Was genau angezeigt wird ist doch egal (innerhalb ein gewisse Marge natürlich), so lange es sich nicht ändert ist es gut.
vaja
#5 Beitrag von vaja » 2019-07-05 22:35:02
Ok. Danke
