ich möchte mein aktuelles Getriebe (ZF S 5-30) gegen ein Schnellganggetriebe tauschen. Motor ist F6L912. Sollte irgendwas mit Übersetzung von 0,75 - 0,71 sein.
Aktuell liebäugle ich mit dem ZF AK 6-55. Hat jemand dieses bereits eingebaut? Einpaar Fragen habe ich:
1. Die Glocke scheint nicht zu passen, kann man diese evtl. "umbauen"? Der Flansch müsste passen..
2. Ist das AK 6-55 überhaupt synchronisiert? Habe im Netz dazu nichts gefunden. Der Verkäufer weiss es nicht.
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Gruß!
Getriebetausch 120D7FA
--- KHD Magirus Deutz FM 120 D7 FA LF 8 ---
Re: Getriebetausch 120D7FA
AK 6 55 ist nicht synchronisiert.
Mfg
Mfg
... -30 beim bestehenden Getriebe ist das verarbeitbare Drehmoment, das ist sozusagen die Grössenangabe ... -55 ist da zwei Klassen grösser und gerne in Lastern der 16 t Klasse verbaut ... damit ist es unnötig gross und schwer ...
... AK = Allklauen-Getriebe ...
das 6-55 wird wahrscheinlich keinen vorderen Deckel haben. Den kannst du mit etwas Glück bin deinem vorhandenen Getriebe anschrauben, bei gleichem Wellenabstand passen die Deckel eigentlich. Für einen Frontlenker brauchst du ein liegendes Getriebe, die schnellen waren aber eigentlich alle stehend. Also wirst du ein schnelles stehendes Getriebe und ein liegendes langsames Getriebe benötigen, um dir daraus ein schnelles liegendes zu bauen. Und prüf mal, ob bei dir genug Platz für ein so langes Getriebe ist, die Welle zwischen Getriebe und vtg kannst du nicht beliebig kürzen.
