wohin mit dem tank für den schiffsofen?
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2018-09-01 18:44:28
bin grad am überlegen wo man am besten den tank für den ölofen hinbaut.
im wagen will ich den nicht haben.
erste überlegung war einen flachen tank aufs dach zu bauen und von da aus die gefälleleitung direkt runter zum ofen.
andere idee war vorne am koffer einen kanister anzubringen und dann per pumpe in einen kleinen tagestankzu pumpen
wie haben es die ölofenbetreiber gelöst?
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Re: wohin mit dem tank für den schiffsofen?
#2 Beitrag von Ulf H » 2018-09-01 19:09:06
... innen ... gut erreichbar zum Füllen und Füllstand ablesen, ausserdem versulzt dann nix ...
Axl
#3 Beitrag von Axl » 2018-09-01 19:58:07
Hab ihn auch innen eingebaut. alles fest verrohrt, mit Lüftung nach Außen. Ich fülle ihn über eine kleine Dieselpumpe vom Haupttank. Richt nicht.
Axl
Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur,
Darum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist's: Reise, reise!
Wilhelm Busch
#4 Beitrag von Ulf H » 2018-09-01 20:10:20
... Willy Jung hat seinen wie üblich sehr schön bebildert beschrieben ...
Willi Jung
#5 Beitrag von Willi Jung » 2018-09-05 17:11:14
Hier der Link:
Außentank für Ofen.
Die Handpumpe taugt aber nichts. Bei Kälte ist das Rückschlagventil zu störrisch.
Ich werde über die Entlüftungsöffnung im Deckel einen kurzzeitigen Überdruck erzeugen, bis der Saugheber in Gang ist (Einmalig nach jedem lehrfahren des Tanks).
Wenns so weit ist werde ich berichten.
Gruß Willi
Willi Jung
#6 Beitrag von Willi Jung » 2018-09-05 17:19:55
Hier noch der fertig verkleidete Ofen:
Ofen mit Verkleidung.
Bei Bedarf habe ich noch so einen Wamsler mit 2,5kW gegen ein vernünftiges Gebot abzugeben. Einfach PN
Gruß Willi
NachbarsKatze
#7 Beitrag von NachbarsKatze » 2018-09-05 18:28:30
Wenn Du den Tank nicht im Wagen haben willst, kannst Du auch direkt aus dem Haupttank nehmen. Falltank macht doch nur dann Sinn, wenn Du den Innen hast, damit er nicht einfriert....
Sandra
Der Moment zwischen den Gedanken.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, sollte ab und an vom Weg abweichen ;)
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
#8 Beitrag von Ulf H » 2018-09-06 6:01:44
... nun ja, für stromlosen Betrieb brauchts nun mal einen Falltank ...
Freddy
#9 Beitrag von Freddy » 2018-09-06 7:45:10
mein Taylors hat eine Handpumpe a la Petromax. Die Vorwärmzeit reicht aus um den auf Betriebsdruck zu pumpen, dann muss alle paar Stunden mal nachgepumpt werden.
Schon lange möchte ich eine Druckversorgung von der Bremse legen.
Der Tank steht übrigens direkt vor dem Ofen.
Freddy
vm+flinux
#10 Beitrag von vm+flinux » 2018-09-06 22:26:26
Hängt bei mir ca. 1 m vom Ofen entfernt im Klo an der Innenseite der (Aussen-)Wand, die nötige Höhe über dem Regler wird gerade so eingehalten. Funktioniert gut und (bisher) zuverlässig.
Gruß, Volker
