Deutz bf6l913 Öldruck
Schäicher
#1 Beitrag von Schäicher » 2018-08-22 22:28:36
Wie viel Öldruck braucht der Motor?
Wenn er kalt ist geht er auf 4bar, wird er warm komm ich auf drei bei fahrt,
Im Leerlauf auf ca 2bar
Ist das zu wenig?
Der Motor hat 21.000 km
War ein Katastrophen Schutz wagen und die letzten zehn Jahre bei einer kleinen Ortsfeuerwehr
Woran kann der Fehler liegen?
Vor dem Ölwechsel war meine ich der Druck etwas höher...
Öl fahr ich 15w40
Andi
CharlieOnTour
Re: Deutz bf6l913 Öldruck
#2 Beitrag von CharlieOnTour » 2018-08-22 22:38:41
Das passt.
Im Leerlauf 2 Bar sind gut.
Gruß Chris
rotertrecker
#3 Beitrag von rotertrecker » 2018-08-22 22:47:18
Ist es ein 90-16?
Ist die Heizung aus?
Bei meinem ist es so, das bei ausgeschalteter Heizung die Anzeige bei ca. 4 bar liegt.
Ist die Heizung an und der Motor warm, liegt er nur noch bei knapp über 3 bar.
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Schäicher
#4 Beitrag von Schäicher » 2018-08-22 22:55:09
Es ist ein 130d9
Ab wann sollte man sich Gedanken machen?
Ich bin bisher nur maximal 150km am Stück gefahren, ( ca 500km nach Ölwechsel)kommende Woche soll es vom frankenland aus nach Hamburg gehen,
Kann es sein dass irgendwo was verstopft ist bzw. den Fluss bremst?
Die ölfilterkartusche hab ich natürlich gewechselt
Sollt ich das evtl erneut machen, nicht dass sich Ablagerungen darin gesammelt haben?
Grüße Andi
Schäicher
#5 Beitrag von Schäicher » 2018-08-22 22:55:34
Heizung ist auf aus
landwerk
#6 Beitrag von landwerk » 2018-08-23 8:30:57
Alles gut,
2 bar warm im Leerlauf ist mehr als genug.
4 bar beim Fahren normal.
Vielleicht war das alte Öl durch Ruß eingedickt....
Fahr einfach ist alles gut .
Du weißt das der 130D9 2 Ölfilter hat ?
Hast du beide gewechselt?
vergessen
#7 Beitrag von vergessen » 2018-08-23 8:34:19
Moin moin,
Mein 130d9 (160ps) macht im kalten Zustand 4-5 Bar. Im Warmen ca. 3 Bar. Wenn die Heizung an ist teilweise nochmal 1 Bar weniger.
Julius
Schäicher
#8 Beitrag von Schäicher » 2018-08-23 13:50:06
Der Motor hat eine Kartusche und einen Im nebenstrom,
Ich hab nur die kartusche gewechselt, da er vor nicht all zu langer Zeit erst n Ölwechsel hinter sich hatte
Der andere Filter wird beim nexten mal in Angriff genommen
Muss mich erst kundig machen wie und was zu machen ist
hanomagmaddin
#9 Beitrag von hanomagmaddin » 2018-08-25 14:33:55
hallo
also als faustregel kann man sagen pro 1000 u/ min 1 bar öldruck,also sind 3-4 bar warm vollkommen in ordnung und 2 bar im leerlauf auch,also alles im grünen bereich,ich gehe auch davon aus das das öl welches vorher drinn war etwas dicker geworden ist durch ruseintrag u auch durch das alter,es wurde auch oft 20w 50 im deutz gefahren wegen der hohen temperaturen ,aber ich denke das 15/40 die beste wahl ist. :happy:
grüße
