Stehwand/Trennwand in der FM1 Kabine
SIDo
#1 Beitrag von SIDo » 2018-08-02 22:22:57
ich habe jetzt etwas über eine Stunde die SuFu bemüht, aber so richtig keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Also:
Ich fange demnächst mit dem Innenausbau unserer Zeppelin FM1 Kabine an.
Die FM Kabinen wachsen ja bekanntlich ganz ordentlich bei Temperatur Schwankungen.
Die Möbel werden alle an den orig. C-Schienen am Boden befestigt.
Allerdings möchte ich für das Toilettenräumchen zwei Trenn- bzw. Stehwände einbauen.
Ich habe mir überlegt diese mit einem Metallwinkel am Boden zu verschrauben und an der Seitenwand in einem Aluminium U-Profil zu stabilisieren.
In die Holzplatte fräse ich dann noch ca. 2cm lange Langlöcher, damit es nicht zu Schäden kommt.
Wie habt Ihr das gelöst?
Würde mich über ein paar Vorschläge oder Erfahrungen sehr freuen.
Vielen Dank und Gruß
Simon
Re: Stehwand/Trennwand in der FM1 Kabine
#2 Beitrag von Ulf H » 2018-08-03 2:14:52
... Trennwand steht aufm Boden auf und lehnt sich oben an einenin die Decke gesraubten Winkel an ... zur anderen Seite verhindern andere Einbauten, dass die Wand seitlich weg kann ... die Bewegung in der Höhe ist nicht behindert ... im Winter ist die Fuge dicht, wenn die Sommersonne aufs Dach brennt hats gut 1 cm Luft (bei meinem FM2 Zppelin, beim FM1 dann entsprechend weniger) ...
... oben über die um 1 cm zu kurze Wand ein saugend passendes und an der Decke befestigtes U Profil montieren, wäre wohl die sauberste Lösung ...
SIDo
#3 Beitrag von SIDo » 2018-08-03 16:53:30
Vielen Dank Ulf.
Manchmal liegt die Lösung so nah.
Schönes Wochenende
