welches ist das beste Sika Flex um verzinktes Blech mit GFK Sandwichplatte zu verbinden und dichten?
lakto
Welches sika?
Welches sika?
- Joe
Re: Welches sika?
ist es UV-Strahlung (Sonne) ausgesetzt oder nicht? Es gibt UV-stabiles, das braucht es aber nicht, wenn z. B. anschließend drüberlackiert wird.
Und dann die Frage nach der benötigten Haftkraft. Ich nehme mal an, du möchtest die Maximale - korrekt?
Bei Kröger gibt es gute Infos: https://www.c-kroeger.de/
bzw. hier sein Lexikon: https://www.c-kroeger.de/Homepage/html/german/lexi.htm
Hier bei Sika findest du einige tech. Daten: https://deu.sika.com/de/Industrie-redir ... 02105.html
Joe
Joe
Re: Welches sika?
Ich verwende kein Sika mehr, da es relativ lange zum aushärten braucht, und auch die Verarbeitung aufwändig ist.
Mein Favorit seit einigen Jahren ist SOUDAL Fix All Turbo.
Gruß Emil
