Kurbelgehäuseentlüftung BF6L913
meggmann
#1 Beitrag von meggmann » 2018-07-31 22:57:04
Moin zusammen,
bei meinem Motor besteht die Kurbelgehäuseentlüftung nur aus einem Rohr/Schlauch welches Richtung Boden zeigt. In diesem kondensiert Öl aus und es a) tropft auf die Straße oder/und b) verölt von unten den Motor. Ich rede jetzt nicht von großen Mengen aber schon ein wenig inkontinent. Gibt’s da einen passenden „Ölabscheider“ oder gehört da eigentlich einer serienmäßig hin und ich hab nur keinen? Oder hat jemand eine andere Idee das abzustellen? (Ein Eimerchen drunter hängen war jetzt nicht mein Mittel der Wahl)
Gruß, Marcel
sportydriver
Re: Kurbelgehäuseentlüftung BF6L913
#2 Beitrag von sportydriver » 2018-07-31 23:10:55
Hallo Marcel,
das war damals Stand der Technik. Hat mein Laster auch so und meine anderen Oldies bis
vor BJ. 80 bis jetzt auch immer. Heutzutage wird die Kurbelgehäuseentlüftung ja in den Luftfilter geführt, also könntest Du ja das Rohr bis in den Luftfilter führen. Mich hats noch nicht gestört, aber wir haben früher ja auch die Käfer unten eingeölt und sind dann über staubige Pisten gefahren als Unterbodenschutz. Sehe ich heute auch noch so, was ölig ist rostet schon mal nicht.
Schönen Gruß Stefan
hjm
#3 Beitrag von hjm » 2018-07-31 23:11:07
Hallo Marcel,
was stört dich an so einem Eimerchen?
Ich habe zwar keinen Eimer, sondern eine professionell umklebte Ültje-Erdnusdose bei meinen Fahrzeugen genutzt. :joke:
Es sind ja auch keine Mengen die dort austreten.
Wenn diese aber frei abgeblasen werden, können diese schon eine relativ große Oberfläche benetzten.
Hans-Josef
sportydriver
#4 Beitrag von sportydriver » 2018-07-31 23:16:03
naja so ein Eimer oder ne Dose
muss ja auchmal gelehrt werden.
Deswegen wenn stört einfach umrüsten
auf den heutigen Stand der Verbrennungsmotoren und die Kurbelgehäuseentlüftung einfach in
den Ansaugtrakt führen dann wird
die ölhaltige Luft einfach mitverbrannt.
Gruß Stefan
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2018-07-31 23:18:57
Ich mag da halt kein Eimerchen hinhängen - so ist er halt.
Will eh noch den Luftfilter verlegen da bietet sich das ja an.
Gruß, Marcel
CharlieOnTour
#6 Beitrag von CharlieOnTour » 2018-08-01 0:07:05
Ich kenne den Motor nicht im Detail, aber es müsste eigentlich eine Art Membranventil in der Lüftung vorhanden sein.
Die Membrane würde ich Mal überprüfen.
Enzo
#7 Beitrag von Enzo » 2018-08-01 0:26:06
beim 110 17 sitzt am Ende des EntlüftungsRohres noch so eine Art "Pilz" mit einem engmaschigen Gewerbe drin. Regelmäßig abbauen und reinigen verhindert zwar nicht, dass die linke Motorseite bis zum Anlasser einölt, aber es tropft nichts auf die Straße.
Evtl. bei dir Nachrüsten?
Gruß Jens
#8 Beitrag von Ulf H » 2018-08-01 2:30:49
... wenn der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung zum Luftfilter ab- oder auch nur einreisst, frisst der Motor unbemerkt ungefilterte Luft ... so eine Schwachstelle würde ich mir mit freiwillig einbauen ...
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2018-08-01 4:40:36
Ulf H hat geschrieben:
2018-08-01 2:30:49
Üblicherweise geht so ein Schlauch aber auf die „schmutzige“ Seite des Luftfilters (warum diese auch verölen) - dann ist deine Befürchtung aber hinfällig. Denke aber nicht, dsss ich das so baue - da wäre mit die Verschmutzung des Luftfilters zu hoch. Wird wohl eher doch was in Richtung „Auffangbecken“.
Gruß, Marcel
Unimuck
#10 Beitrag von Unimuck » 2018-08-01 6:49:10
Habe genau das gleiche "Problem". Die Vorderachse ist ordentlich eingenebelt.
Hoffe ich mit etwas in Dieser Art zu lösen.
Gruß Hartmut
#11 Beitrag von OliverM » 2018-08-01 7:18:20
meggmann hat geschrieben:
2018-07-31 22:57:04
Moin zusammen,
Gruß, Marcel
"oil catch tank " ist das Zauberwort . Diese gibt es mit einer Bypass-Leitung, die das abgeschiedene Öl in die Ölwanne zurück führt. Damit kannst du dann was passendes suchen .
#12 Beitrag von Ulf H » 2018-08-01 8:23:12
2018-08-01 4:40:36
2018-08-01 2:30:49
Gruß, Marcel
... ich kenne es so, dass der Schlauch auf der sauberen Seite mündet ... beim 170-er zum Beispiel kurz vorm Ansaugkrümmer ... und auch beim Passat 32B, sonst hätten die von ihm verfeuerten Ölmengen jeden Filter in kürzester Zeit ertränkt ...
meggmann
#13 Beitrag von meggmann » 2018-08-01 8:32:36
Dann hast du natürlich Recht. Die die ich kenne gehen ins Luftfiltergehäuse und die Luft muss durch den Filter - an der Stelle war dann oft alles verölt.
Gruß, Marcel
Gogomobil
#14 Beitrag von Gogomobil » 2018-08-01 9:07:47
Aus Umweltschutzgründen wurde das Abblasen der teilweise unverbrannten Gase aus dem Kurbelgehäuse für neuere Fahrzeuge verboten. Technisch die schlechtere Variante, denn durch die Rückführung wird günstigstenfalls der Luftfilter versaut. Schlechter ist schon, dass sich nun das Kondenswasser und mitgerissene Öldämpfe auf dem gesamten Einlassbereich niederschlagen und auch die Einlassventile ne Art "Ölkohle" ansetzen. Besonders effizient wird das dann bei Abgasrückführung, wenn der Kurbelgehäuseschlonz schön den Abgasruß festklebt. Da gab es schon Motoren mit nur noch Bleistift-dickem Luftdurchgang. Aus nem 2,5l Transit haben wir so rund nen Liter Dreck rausgepult (OK. der hatte zusätzlich auch noch ne Flammstartkerze die auch "Klebstoff" beisteuerte)
Also bestenfalls lassen wie es ist, wenn nicht: statt teurer Oilcatchcan einfach von einem Kompressor neu -oder gebraucht und kostenlos - einen Ölabscheider da dranmachen. Mit Klarsichtgehäuse sieht man leicht wieviel da drin ist an Kondenswasser mit Ölschicht und kann das recht einfach wechseln. Nie und nimmer das ausgeatmete und teilverbrannte Zeug oder gar das Kondenswasser auf welche Weiseauch immer (Überlauf etc.) zurück in den Motor leiten.
Ich hab son Wasserabscheider im PKW verbaut, sommers kommt da fast nix zusammen, Winter bei Kurzstrecken und Kälte sieht man dann den Kondensatspiegel steigen. Dass das Zeug den Luftmengenmesser bzw bei älteren Motoren halt nur den Asaugtrakt verklebt kann man bei dem Schlonz dann leicht verstehen.
Gruß andi
meggmann
#15 Beitrag von meggmann » 2018-08-01 9:19:45
Hab für 25€ in China ne Büchse bestellt mit zusätzlichem Klarsichtröhrchen welches den Füllstand anzeigt (war auch billiger als eine Druckluft Serviceeinheit). Zurück in den Filter war nie eine Option, saut den nur ein.
Gruß, Marcel
fennets
#16 Beitrag von fennets » 2018-08-01 10:57:57
Moinsen,
Ich hab mir auch schon Gedanken über das Auffangen des Öls Gedanken gemacht.
Ich bin dann auf die Idee gekommen so einen Vorfilter ein zubauen.
Spricht etwas dagegen?
Steffen
Das Herz schlägt Deutz
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
#17 Beitrag von Ulf H » 2018-08-01 11:13:24
... ja ... der zu kleine Querschnitt ... ohne Not würde ich nichts wesentlich kleineres verbauen als original ...
CharlieOnTour
#18 Beitrag von CharlieOnTour » 2018-08-01 11:17:29
Chris_G300DT hat geschrieben:
2018-08-01 0:07:05
Um mich auch mal selbst zitiert zu haben:
So etwas meine ich.
Hier beim F8L513.
Hier ist zwar die Entlüftung wieder an den Krümmer zurückgeführt, aber so eine Rückhalteeinrichtung müsste doch auch der BF6L913 haben oder?
#19 Beitrag von Ulf H » 2018-08-01 11:26:22
... wieviel die Membran zurückhält, weiss ich nicht ... gefühlt kommt bei abgerissenem Schlauch (auf dem Bild ja gut zu sehen) genausoviel Rostverhibderungdurchumgebungbeölendesöl wie bei der offenen Ausführung am Hano raus ...
unihell
#20 Beitrag von unihell » 2018-08-02 16:04:42
suche mal unter oil catch can. Gibt es von Mann u Fummel bis zu Amazon.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
