Materialien für Ausbau/Aufbau: Bauplatten - HPL - Siebdruck
Hallo zusammen
ich bin dabei, den Ausbau eines gewöhnlichen Transportkoffer, bestehend aus einem GFK-Holzfaserplatten-Sandwich, zu planen.
Nun geht es um die Wahlt der Materialien für Dämmung, Innenverkleidung und natürlich für die Bodenplatte des Koffers (die vorhandene Siebdruckplatte ist vergammelt)
Ich suche Rat für Folgendes.
1. Bodenplatte
Da die vorhandenen Siebdruckplatte (französische Qualität ...) vergammelt ist, habe ich Bedenken, jetzt wieder Siebdruck zu verwenden, zumindest nicht ohne PU-Schutzbeschichtung, vor allem an den Kanten (z.B. mit so etwas wie DIMESEAL: http://www.dime-bautenschutz.de/downloa ... ysteme.pdf)
Was sind eure Erfahrungswerte mit Siebdruck? Gammelt das weg? Immerhin soll mein Daily 4x4 auch durch Matsch und Flüsse durch, die Belastung ist also nicht ohne.
Als Alternative hate ich an HPL (Laminat) Platten gedacht als erste Schicht auf dem Rahmen, ca. 6mm stark. Die sind unverwüstlich ... aber sie sind nicht gesperrt, d.h. vor allem bei Feuchtigkeit dehnen sie sich geringfügig aus, weshalb man sie nicht 100% fest verschrauben kann. Das gibt dann wieder Verkomplizierungen mit der Abdichtung der etwas weiter zu bohrenden Schraubenlöcher.
Hat jemand Erfahrung mit dem Verbauen von HPL als Bodenplatte?
2. Dämmung der Innenwände
Das häufig verwendete GFK-XPS Sandwich ist mir zu teuer, die wenigen Hersteller/Lieferanten stossen sich mit ihren Apothekenpreisen ordentlich gesund. Als Alternative kann man Armaflex (https://www.isolierladen.de/epages/Shop ... ducts/0025) bzw. XPS auf die Wände kleben und dann eine Verkleidung drüberziehen, z.B. Sperrholz. Oder aber HPL, das würde auch gehen.
Dann kam mir eine recht verwegen Idee, zwecks Gewichtseinsparung und Aufwandsminimierung: man könnte auch wasserfeste Bauplatten wie z.B. Jackoboard Plano Premium (https://www.jackon-insulation.ch/produk ... o-premium/), die im Badausbau verwendet werden, auf die Wände kleben. Die sind enorm druckfest und lassen sich streichen (tapezieren ginge auch ... ;-)). Dadurch würde man die zusätzliche Verkleidung sparen und billig ist das Material auch noch (€21/m2 bei 20mm Stärke).
Was meint ihr zu den Jackoboards? Würde das Sinn machen?
Und hat jemand Erfahrung mit HPL als Wandverkleidung?
Vielen Dank im Voraus für Eure Beiträge/Antworten!
Matty
1. Bodenplatte
Matty
midlifecrisis
Re: Materialien für Ausbau/Aufbau: Bauplatten - HPL - Siebdruck
Es gibt auch HPL beschichtete MPX, ist aber teuer.
Die HPL Schichtstärke ist deutlich höher als z.B. Siedruck.
Ich habe deshalb Siebdruck genommen.
Als Dämmung habe ich Schaum mit 50kg/m³ (Verwenden viele Fahrzeugbauer, ist etwas stabiler als das 30kg/m³ ausm Baustoffhandel)
Vermutlich kannst du den direkt bei PUREN in der gewünschten Dicke beziehen oder die verweisen dich an einen Händler.
Ich habe auch noch ein paar m² übrig falls du aus dem Süden der Republik kommst.
Verklebt habe ich das flächig (Zahlspachtel) mit Körapur666
Die Platten habe ich mit falschen Federn verklebt und danach die Stöße ausgefräst damit ich die Verfugen kann.
ähm...falsche Federn?
Bin kein Holzwurm, könntest du das für einen rooky wie mich verständlicher beschreiben?
Grüßle Frank
Grüßle Frank
- HolzwurmPeter
Echte Federn gibt es bei Hühnern, Vögeln und anderen Tieren
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
midlifecrisis
Falsche Feder:
In jede Platte an der Stoßkante eine Nut/Schlitz einfräsen.
Dann eine flache Holzleiste einschieben.
Google: Holzverbindung Falsche Feder
- HolzwurmPeter
Die fachlich richtige Bezeichnung ist Fremdfeder
Warum sollte eine Feder falsch sein
Was viele kennen ist die Formfeder ( Lamello)
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
midlifecrisis
KlugscheisserHolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2018-07-20 15:36:13Die fachlich richtige Bezeichnung ist Fremdfeder
Warum sollte eine Feder falsch sein![]()
Gruß Peter
Ist der Domino dann auch eine "Formfeder"?
Ich bin auch nur Hobbyholzer - reicht das zu meiner Verteidigung?
- HolzwurmPeter
Wenn ich nicht wieder als Klugscheisser bezeichnet werde
Ein Domino ist eine Flachfeder, wird aber auch als Formfeder bezeichnet
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
... lose Feder ...
Prima! Ist das Thema FEDER jetzt ausdiskutiert?
ich habe meinen alten boden auchvraisgenommen und durch Monopan platte ersetzt das sind pp wabenplatten mit glasfasermaten einlaminiert.
- davorngehtsweiter
die jackodur sachen habe ich mir auch schon angesehen!
das viele zubehör macht das arbeiten easy. ist sicher kein "falscher" gedanke...
ABER...die wandstärken kosten auch gut platz. und sooo billig finde ich es auch nicht.
Gruß an alle
