Kupplungsflüssigkeit MAN G90
stonedigger
#1 Beitrag von stonedigger » 2018-07-11 22:02:10
Kupplungsflüssigkeitsausgleichsbehälter ist leer. Was nehmt Ihr?
Danke
SD
- Franz Kafka -
Re: Kupplungsflüssigkeit MAN G90
#2 Beitrag von Uwe » 2018-07-11 22:08:26
wo ist denn die alte Flüssigkeit hin?
Ansonsten denke ich, dass auch beim MAN DOT4 benutzt wird.
jochens84
#3 Beitrag von jochens84 » 2018-07-11 23:10:24
war bei uns auch leer, hab Valvoline Dot 4 rein. Das komische war, dass wir nach ca. 2.500 km Urlaubsfahrt keine Veränderung erkennen konnten. Danach nach 3 Tagen stehen auf dem Parkplatz wieder leer. Nach 5 Monaten Winterpause in der Halle wieder keine Veränderung und nach ca. 10 km umparken wieder leer. Hab jetzt ein halbes Jahr gebraucht um zu erkennen, dass der Kupplungsnehmerzylinder ab und an Undicht ist. Schuld ist Korrosion an der Kolbenstange. Neuen rein gebaut und alles gut
Gruß Jochen
stonedigger
#4 Beitrag von stonedigger » 2018-07-12 8:50:18
Ja bei mir leckt auch der Zylinder. Es hält sich aber noch im Rahmen. Ich komme aber vor der Urlaubsfahrt nicht mehr dazu den Zylinder zu wechseln.
Danke
SD
- Franz Kafka -
MarkusG
#5 Beitrag von MarkusG » 2018-07-14 21:14:51
Urlaubsfahrt mit einer tickenden Zeitbombe, ich wüsste schöneres.
Aber jeder wie er will.
Unimuck
#6 Beitrag von Unimuck » 2018-07-15 19:37:38
Zumindest den neuen Zylinder ins Auto legen.
Ist doch sehr schnell gewechselt.
Gruß Hartmut
stonedigger
#7 Beitrag von stonedigger » 2018-07-17 15:28:09
Ja, na so schlimm ist's auch wieder nicht. Es schwitzt halt ein bisschen. Aber nachdem das Teil ja noch vor dem Wochenende lieferbar ist, werde ich es wohl am Samstag doch noch machen.
Kompliziert ist es ja anscheinend nicht, oder?
SD
- Franz Kafka -
MAN
#8 Beitrag von MAN » 2018-07-19 22:21:47
moin zusammen
bei meinem war vor ein paar Monaten auf einmal der Druck in der kupplungleitung weg, ich hab total ins leere getreten, zum Glück war das auf meiner üblichen Probefahrt die ich mache bevor ich mal wieder unterwegs sein will.
Es hat sich dann schnell herausgestellt das die Leitung die im Rahmen verlegt ist duchgeroster ist, zum Glück hatte ich noch ausreichend Ersatz da und auch das passende bördelgerät.
ganz normale Bremsflüssigkeit ist bei meinem drin.
Gruß Stephan
stonedigger
#9 Beitrag von stonedigger » 2018-07-22 12:34:20
Jetzt brauche ich beim Kupplungsgeberzylinder doch noch mal Hilfe:
Kann ich den auch tauschen, ohne das gesamte Fußhebelwerk auszubauen? In der Montageanleitung steht: "Nach dem Einbau Geber und Nehmerzylinder Entlüften." Wie mache ich denn das Entlüften?
Danke
SD
- Franz Kafka -
stonedigger
#10 Beitrag von stonedigger » 2018-07-22 12:49:15
OK, jetzt hab ich es in der Wartungsanleitung gefunden. Da steht "Entlüfterstutzen auf den Ausgleichsbehälter schrauben und mit 3 Bar beaufschlagen " Nun hab ich weder einen Stützen noch ein Gerät.
Was tun?
SD
- Franz Kafka -
#11 Beitrag von Ulf H » 2018-07-22 14:29:14
... Eezibleed vom Korrosionsschutzdepot sollte auch da helfen ...
