in 9 Tagen geht es los - hoffentlich - "Trauma" /Truma BG 10 geht nicht
paf_32
#1 Beitrag von paf_32 » 2018-07-05 12:05:08
Frage in die Runde:
Ich habe meinen Truma BG 10 angeschlossen. Kappe ab. Gas fließt. 12.8V Strom liegt an.
Kippschalter funktioniert.--> Beim Einschalten ertönt ein Klackern (ich vermute von der Gaszündung, ähnlich dem Geräusch des Gaskochers...)
Nach ca. 5-10 sek Klackern zeigt der Truma Kippschalter einen dauerhaft roten Punkt...
das könnte ich x mal wiederholen...
Habt ihr noch eine Idee was das sein kann?
Wen würdet ihr ansprechen?
wir wollen in 9 Tagen los und so langsam werde ich nervös ...
DANKE Euch schon mal
Re: in 9 Tagen geht es los - hoffentlich - "Trauma" /Truma BG 10 geht nicht
#2 Beitrag von Ulf H » 2018-07-05 12:14:54
... manchmal dauert es vor allem bei neuen Gasanlagen eeewig, bis das Gas alle Luft aus den frischen Leitungen geschoben hat ...
CharlieOnTour
#3 Beitrag von CharlieOnTour » 2018-07-05 12:19:26
zur Not mal von Außen in den Schornstein pusten. Hab auch schon mal mit der Ausblaspistole reingehalten.
Dann nochmal probieren. Hat bei mir bisher immer geholfen.
