Reparaturmöglichkeiten von Blattfedern
CharlieOnTour
#1 Beitrag von CharlieOnTour » 2018-06-20 11:06:52
ich lese in letzter Zeit in einigen Reiseberichten immer wieder von Fahrwerksproblemen, vorwiegend brechen die Hauptlagen der Blattfederpakete.
Mein subjektives Gefühl sagt mir allerdings, dass es sich bei den Fahrzeugen oft um überladene, kleinere Fahrzeuge handelt.
Wie sehen denn die Reparaturmöglichkeiten aus?
Lässt sich der Federstahl von einer einigermaßen talentierten LKW-Werkstatt haltbar schweißen?
Oder ist bei einem Bruch zwingend Ersatz notwendig?
Mir geht es um normale Blattfedern, keine Weitspalt-sonstwas Federn.
Da wir uns und den Magirus derzeit auf größeres Vorbereiten, stellt sich die Frage ggf. jeweils die Hauptlage eines Federpakets der Vorder- bzw der Hinterachse als Ersatz mitzuführen.
Gewicht ist bei uns eigentlich kein Thema.
Danke und Gruß
Re: Reparaturmöglichkeiten von Blattfedern
#2 Beitrag von Mark86 » 2018-06-20 11:08:04
Nein, das kann man nicht schweißen.
Bei defekter Blattfeder hilft nur eine neue Feder, bzw. mindestens das eine Blatt...
#3 Beitrag von Ulf H » 2018-06-20 16:41:08
... für die unteren Lagen fi det sich leicht Ersatz, muss ja nur in der Breite passen, Biegung und Länge werden passend gemacht, Dicke ist in dem Fall nebensächlich ...
... es schadet nicht, die beiden oberen Lagen als Ersatz dabei zu haben ...
... bei mir waren in der Mongolei vorne je zwei mittlere Lagen fällig ... das grösste Gewürge war, die Federgehänge lose zu bekommen ... alles andere war recht einfach ...
FrankS
#4 Beitrag von FrankS » 2018-06-20 17:30:55
Lage 1 kostet (beim Daimler) grad mal etwas über 100Euro plust Steuer - da würd ich nicht lange fackeln und 4x 1.Lage auf oder unter die Stosstange schnallen wenn's auf große Reise gehen söllte.
Mit den Federbolzen hatte ich aber so meine Probleme - mit Autogenschweissgerät und dickem Auszieher (WU74) konnte ich die Bolzen aber überreden ihren Sitz zu verlassen. Austauschen müssen hätte ich aber nur die vorderen Bolzen; die im Gehänge waren deutlich leichter zu ziehen. Also pack dir zur Sicherheit noch mind. 2 Federbolzen ein; Herzbolzen vielleicht auch noch einen Satz, Federbriden... (wo willst du aufhören einzupacken)?! Die üblichen Verdächtigen liefern sicher auch Federn und Zubehör für Magirus ;)
Du könntest aber auch VOR der Reise alle Federpaket aufarbeiten bzw. austauschen lassen - dann solltest du die Ausfallwahrscheinlichkeit bezüglich Federn minimiert haben ;)
An meinem Benz waren die hinteren Federpakete zu einem Klumpen zusammengerostet - da flutschte/federte nix mehr, daher war wohl nur noch Bewegung im Gehänge. Gefettet wurden die Bolzen wohl auch schon lange nicht mehr - soviel zum Pflegezustand einer Feuerwehr :mad:
Grüßle
