Tank im Motorraum?
Slarti
Tank im Motorraum?
#1 Beitrag von Slarti » 2008-03-23 18:56:39
bei meinem LA710 ist im Motorraum ein wenig umgebaut worden - die Batterien residieren jetzt in einer der Sitztruhen in der Doka - vermute mal die waren vorher rechts im Motorraum angeschraubt (siehe Bild unter http://photos.worldofbelushi.de/benz/in ... ssen09.jpg)
Mein Tank ist unter dem Beifahrersitz - 100l. Vom Niveau her dürfte das ungefähr hinkommen, bzw. könnte man die Zu- und Rücklaufleitungen anpassen (denk ich mir so).
1) "Darf" man im Mototrraum einen Tank anbringen?
2) Wie viel Gewicht darf ich dem Kotflügelträger zumuten, bzw. was ist noch zu beachten, wenn ich das plane?
3) Wie realisiere ich am besten einen Umschalter zwischen den zwei Tanks - gemeint im Sinne der Ausfall/Betriebs-Sicherheit ?
Vielen Dank für alle tipps und wenn jemand sich herausgefordert fühlt, darf er gern tätlich mitkonstruieren...
Gruß, Hajo
Filly
Re: Tank im Motorraum?
#2 Beitrag von Filly » 2008-03-23 19:24:12
Slarti hat geschrieben:1) "Darf" man im Mototrraum einen Tank anbringen?
Interessante Fage, die StVZO meint hierzu:
§ 45 Kraftstoffbehälter
(2) Kraftstoffbehälter für Vergaserkraftstoff dürfen nicht unmittelbar hinter der Frontverkleidung des Fahrzeugs liegen; sie müssen so vom Motor getrennt sein, daß auch bei Unfällen eine Entzündung des Kraftstoffs nicht zu erwarten ist. 2Dies gilt nicht für Krafträder und für Zugmaschinen mit offenem Führersitz.
Demnach wäre es bei einem Dieselmotor erlaubt, den Kraftstofftank im Motorraum unterzubringen.
Allerdings hat Diesel einen Flammpunkt von 55°C und das ist im Motorraum schnell erreicht. Ab der Temperatur können sich brennbare Gase bilden.
§ 46 Kraftstoffleitungen
(3) Kraftstoffleitungen, Vergaser und alle anderen kraftstofführenden Teile sind gegen betriebstörende Wärme zu schützen und so anzuordnen, daß abtropfender oder verdunstender Kraftstoff sich weder ansammeln noch an heißen Teilen oder an elektrischen Geräten entzünden kann.
Deshalb denke ich, daß dein Vorhaben nicht erlaubt ist.
Christoph
Zuletzt geändert von Filly am 2008-03-23 19:24:41, insgesamt 1-mal geändert.
Slarti
#3 Beitrag von Slarti » 2008-03-23 20:32:40
Hallo Christoph,
auf die Idee in die STVZO zu schauen, hätte ich ja mal selber kommen können.... :wack:
Danke jedenfalls - hatte ich mir ja schon fast so gedacht.
Gruß, Hajo
Christian H
#4 Beitrag von Christian H » 2008-03-23 20:48:39
Wenn ich so an Trabbis denke, da wurde doch im Motorraum getankt .
glaube ich jedenfalls - habe nie einen besessen.
Gabs andere Fahrzeuge, die das so hatten ?
Wenn ich wollte .....
ingolf
#5 Beitrag von ingolf » 2008-03-23 21:31:34
Hallo Hajo,
einen Tank im Motorraum halte ich für keine gute Idee.
Das mögliche Volumen liegt ja auch in der Nähe eines Kanisters :dry:
Verbau Dir nicht den Platz für einen anständigen Luftfilter.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Krusty
#6 Beitrag von Krusty » 2008-03-23 22:29:16
Bei den Turbomotoren sitzt da der Ölbadfilter :D
x.l.
#7 Beitrag von x.l. » 2008-03-23 23:07:04
den Farbresten zu erteilen war das auch mal eine Feuerwehr...
Und Krusty hat Recht... ich weiß nicht wo dein Luffi ist, aber da gehört zumindest bei mir der Ölbadfilter hin und direkt dahinter die kleine süße Druckpumpe für die Hörner.
Tank im Motorraum würd ich nicht machen. Meiner hat under beiden vorderen Sitzen je einen Tank die von der Beifahrerseite befüllt werden, und so war es auch mal bei dem Hauber den wir in Kanada gelassen ahben. Batterie sitzt auf der Beifahrerseite unter der hinteren Rückbank
Axel
AL28
#8 Beitrag von AL28 » 2008-03-23 23:41:06
Baue halt in den Freiraum deine Werkzeugkiste ein .
Am besten herausnehmbar , da da Werkzeug normalerweise in irgendwelchen Staukästen an der Fahrzeugunterseite ist , währe hier da dein Platz für den Zusatztank .
Krusty
#9 Beitrag von Krusty » 2008-03-23 23:47:57
Wie x.l schon schrieb, die Tanks sind geteilt(65+35l) unter beiden Sitzen vorn.
Im Motorraum bekommst du evtl. 40 Liter untergebracht, das rentiert sich nicht :huh:
Währe ein Prima Platz für eine Standheizung :search:
markus
wasserhasser
#10 Beitrag von wasserhasser » 2008-03-24 12:52:43
falls du die Originalen "UntersitzbankTanks" haben willst, die von Mathias stehen noch bei mir rum...
Christopher
micha der kontrabass
#11 Beitrag von micha der kontrabass » 2008-03-24 12:56:40
@Christian H
ja, der Trabbi hatte den Tank im Motorraum, und im falle eines Frontalunfalls hatte der Beifahrer den Tank auf den Knien (neben einem ganzem Haufen anderer Probleme) Der Tank hatte aber nur 24l.
Viele Grüsse
Micha d.k.
Ps.: Mein bislang kältester Ostermontag, heute morgen -28°C ! bei einem knappen Meter Schnee
schwedisches Sprichwort
Slarti
Nutzung Motorraum-Platz
#12 Beitrag von Slarti » 2008-03-24 14:02:40
Dank an Alle für die Ideen & Beiträge.
Zur Aufklärung:
Der Ölfilter ist da, nur sitzt er woanders, nämlich mittenmang auf dem Motor:
http://photos.worldofbelushi.de/benz/in ... ssen10.jpg
Standheizung ist in der Wohnraumkabine bereits installiert (Truma C), darum, und wegen dem Aufwand, eher keine Option.
Für die Tankanbringung noch ein Beitrag: Scheint in der Landtechnik eher üblich gewesen zu sein, zumindest habe ich bei ibäh sowas gefunden:
http://cgi.ebay.de/Tank-von-Schlueter-T ... dZViewItem
@wasserhasser:
Ich habe den bei mir ja auch noch drin. Ich messe mal meinen und überlege, wo ich den hinbauen könnte, dann komme ich gern auf das Angebot zurück. :D :D :D
So long, Hajo
