Hallo Gemeinde
da ich meinen Nebenantrieb am originalen ZF S5 35/2 nutzen möchte, bräuchte ich das Übersetzungsverhältnis von Motordrehzahl zu Drehzahl Nebenantrieb.
Nach allem was ich bis jetzt rausfinden konnte ist dieses 1:0,46. Das erscheint mir etwas sehr langsam, kann das sein?
Im Voraus schon mal vielen Dank
Bernhard
IVECO 90-16 Nebenantrieb Übersetzungsverhältnis
Re: IVECO 90-16 Nebenantrieb Übersetzungsverhältnis
Es gibt da viele verschiedene Übersetzungsverhältnisse. Was in Deinem LKW genau eingebaut ist, siehst Du nur am Typschild des Nebenantriebs.Lambretta hat geschrieben: ↑2018-06-11 11:17:57Hallo Gemeinde
Bernhard
Sorry, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Ich möchte an meinem Getriebe einen Nebenantrieb montieren. Bis jetzt ist da keiner dran... es ist nur vorgesehen dass einer montiert werden kann. (4x80mm Befestigung)
Die Frage ist mit welcher Drehzahl sich die Welle dreht mit der man einen Nebenantrieb antreiben kann.
Auf dem Typenschild des Getriebes steht bei Nebenantrieb leider nichts.
