Guten Tag;
der Motor unseres 1113 B, Bj 1974 ging während der Fahrt aus. Den Umständen nach ging ich von Dieselmangel aus. Der Tank hatte jedoch ausreichend Diesel, das Schauglas ist voll und nicht verschmutzt. Die Handpumpe habe ich betätigt. Den Dieselfilter habe ich entnommen, da ich davon ausging dass der Filter verschmutzt war. Ohne Filter läuft der Motor auch tadellos. Nach dem Einbau des neuen Kraftstofffilters kommt wiederum kein Diesel im Motor an. Fehlt es an der notwendigen Druck / Förderung ?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Joachim
Kraftstoffversorgung
Re: Kraftstoffversorgung
Hallo Joachim!mugge1113 hat geschrieben: ↑2018-06-07 11:16:54Guten Tag;
Joachim
Den Motor ohne Filter laufen zu lassen, ist keine gute Idee.
Ferndiagnose ist bekanntlich immer sehr schwierig. Meine Vermutung: der Haupt-Dieselfilter war verschmutzt. Ohne Filter lief der Motor. Beim Einbau des neuen Filters hast Du einen Fehler gemacht, und es kommt nun Luft ins Filtergehäuse.
Hast Du die Dichtung im Filterkopf erneuert (liegt normalerweise dem neuen Filter bei)? Sitzt die Dichtung (egal ob alt oder neu) richtig? Hast Du die kleine Kupferdichtung an der Zentralschraube erneuert? Hast Du nach dem Filterwechsel korrekt und lange genug entlüftet? Funktioniert die Handpumpe überhaupt (geht gerne mal kaputt)?
Hallo Joachim,
entlüftet waren Filter und Gehäuse der ESP?
Fördert die Dieselpumpe, die von der Nockenwelle angetrieben wird?
Schließt das Überdruckventil an der ESP in der Hohlschraube, an der der Rücklauf angeschlossen ist?
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
