Dachfenster im Aufbau
Verfasst: 2018-06-03 20:57:39
von ImHerzenEinPoet
Ich habe mal eine Frage😊
Warum benutzt niemand ein Flachdach Fenster der Firma Velux zum Beispiel!
Das ist für Dachneigungen mit 0 grad geeignet.
Hat eine Scheibe als Sicherheitglas ausgeführt und
Ist durchtrittssicher!
Und das beste ist es kostet nur ca 1000 € bei einer Größe von 90x 120cm!
Habe einmal den link hier rein kopiert:
https://www.bausep.de/velux-cxp-0473q-f ... 20-cm.html
Re: Dachfenster im Aufbau
Verfasst: 2018-06-03 21:31:01
von Mathias-Peter
Vielleicht wegen Aufbauhöhe, Gewicht, fehlendem E-Prüfzeichen.... Und 1.000,- EUR sind auch 1.000,- EUR.
Mathias
Verfasst: 2018-06-08 10:38:51
von Seapilot
Weil die Fenster für Gebäude sind und nicht für Fahrzeuge.
Verfasst: 2018-06-08 15:03:21
von ImHerzenEinPoet
Das stimmt natürlich ein wie Velux Fenster ist für ein Gebäude gedacht.
Genauso wie eine bootsluke für ein Boot gedacht ist und nicht für ein Wohnmobil.
Mein Gedanke war einfach wenn man die Glasscheibe gegen Sicherheitsglas, eventuell sogar mit Stempel, austauscht würde ja nur noch die Mechanik übrig bleiben.
Gruß Heiko
Verfasst: 2018-06-08 15:16:35
von CharlieOnTour
Um dem Namen alle Ehre zu machen, eine kleine Hommage an "ImHerzenEinPoet"
Ich gebe euch Recht, das Velux Fenster ist echt.
Gebaut und erdacht, um auf dem Dach angebracht.
Die Luke des Boots, gedacht für das Boot,
sich im Wohnmobil eigentlich verbot.
Mein Gedanke, einfach und schlicht:
Das Glas getauscht und versehen mit Stempel,
übrig blieb nur die Mechanik, ohne den anderen Krempel!
Drum reiche ich euch zum Gruße die Hand,
mein Name ist Heiko, Poet ist mein Amt.
:positiv:
Verfasst: 2018-06-08 17:01:35
von Willi Jung
Hallo Heiko,
an dem selben Punkt bin ich auch! Habe auch noch gute Ansätze bei Lamilux Flachdachfenstern gefunden.
Aber das Ganze hat drei Probleme:
Die Gläser haben keinen E43R Stempel, die Fenster bauen sehr hoch auf und sind auch noch sehr teuer.
In der Größe die mir vorschwebt (1,20 x 1,50m) kommst du locker über 2.000,-€.
Ich werde jetzt einfach ein Standardkunststoffenster liegend verbauen. Falsch herum, damit es nach außen öffnet. Griffolive auf die andere Seite (dafür muss der Überschlag etwas ausgeschnitten werden).
Rahmen ohne Glas bestellen, Glasleisten weglassen und dann eine Glasbestellung Stufenglas 6mm ESG außen mit rundum 120mm Überstand und 2 x 6mm ESG als VSG verklebt innen mit E43R Stempel.
Die Scheibe wird von oben auf den Rahmen geklebt, an den Außenkanten noch Aluwinkel als Tropfleiste unter das Glas. Wichtig ist ein UV-beständiger Glasrand und das Stufenglas sollte im Bereich des Überstandes mit Siebdruck versehen werden, oder hochwertig beklebt werden.
Das Fenster ohne Glas liegt bei ca. 150,-€ (zur Not aus dem Baumarkt, ansonsten auf Maß gefertigt beim Fensterhandel).
Die Glasanfrage läuft noch. Das Fenster lasse ich 30mm ein in die Dachfläche und befestige es mit einem umlaufenden Winkel. Die Bander müssen etwas angepasst werden, um den Drehpunkt an den Rand des Rahmens zu schieben. Ansonsten hat man die Freiheit, das Fenster mit allem möglichen Einbruchschutz zu bestellen. Die Scheibe ist ohnehin einbruchhemmend.
Im Bild sind die original Fensterprofile im Maßstab zu sehen.
Ich gebe die Ausführung ausdrücklich frei für Eigenbauer! Eine gewerbliche Nutzung untersage ich aber im Sinne des Urheberrechts!
Willi
Verfasst: 2018-06-08 17:07:27
von Willi Jung
P.S.: Für die Steyrfahrer mit großem Hesskoffer oder wenn jemand mit den gleichen Maßen etwas anfangen kann, mach ich gerne auch eine Sammelbestellung.
Vielleicht wird das Sonderglas bei größerer Stückzahl auch günstiger.
Ich werde den Bau natürlich auch noch schrittweise an anderer Stelle dokumentieren.
Willi
Verfasst: 2018-06-08 17:42:36
von advi
Danke Willi!
Was wiegt das in etwa?
Verfasst: 2018-06-08 17:54:45
von Willi Jung
Das Glas liegt so bei 60kg. Mit Fenster und Leisten etc. denke ich unter 100kg abzüglich der Dachfläche.
Willi
Verfasst: 2018-06-08 18:12:30
von madarajo
Willi Jung hat geschrieben: ↑
2018-06-08 17:01:35
Hallo Willi,
ich bin zwar noch nicht so weit und weis auch noch nicht ob ich es brauchen kann,
aber trotzdem - VIELEN DANK- :rock:
madarajo
Verfasst: 2018-06-09 11:34:13
von Willi Jung
Hab noch mal bei Lamilux geschaut. Da wiegt das Oberteil komplett 62kg. Sollte also das ganze Fenster noch deutlich unter 80kg liegen.
Willi
Verfasst: 2018-06-09 16:19:48
von itchyfeet
Hallo Willi,
sehr interessant ! Halte uns über den Fortschritt auf dem Laufenden. Gerne auch mit Bildern :D
Beste Grüße,
Nils
Verfasst: 2018-06-25 12:17:50
von Willi Jung
Liebe Forengemeinde,
hier gehts weiter mit meinem Dachfensterprojekt (ich habe zwischenzeitlich eine neue Detailzeichnung eingestellt mit zusätzlichen Anbauteilen):
ab Beitrag 269
Lieb Grüße
Willi
Verfasst: 2018-06-25 19:17:38
von Mark86
Wenn du ESG verwendest, hoffe ich, dass du nicht vor hast im Winter damit zu fahren, denn dann sammelt sich da nur Kondenswasser ausm Aufbau dran und tropft runter ...
Isolierglas ist da die bessere Variante.
Verfasst: 2018-06-25 19:35:58
von Mathias-Peter
Richtiges Isolierglas besteht normalerweise aus zwei (oder mehr) Scheiben mit einem Gas dazwischen. Beim Womo sind das meist ESG-Glasscheiben. Manchmal auch VSG-Glasscheiben. Oder gemischt: Aussen VSG und innen ESG.
Mathias
Verfasst: 2018-06-26 9:07:56
von Mark86
Ich habe auf Luken im Dach völlig verzichtet.
Ich hatte die in meinem Wohnmobil reichlich drinnen, aber so richtig Lüftungsmäßig brachte das fast nichts.
Lüftung funktionierte eigentlich nur quer mit offenen Seitenfenstern.
Also hab ich in meinem Laster nur Scheiben rein gemacht, sprich, Aluwinkel aufs Dach und da VSG Scheiben eingeklebt.
Kann man zwar nicht auf machen, aber war Material von rund 100€ pro Fenster, ist schön hell, kann man nicht eintreten, nicht aufbrechen, nicht kaputt fahren, Wasser läuft dank leichter Dachschräge auch ab, ich würde nie auf die Idee kommen eine Luke aufs Dach zu bauen...
Verfasst: 2018-06-26 11:51:00
von mdoerr
Ohne Dachluke ist es viel sicherer. Ich habe mit einer Bootsluke gekämpft und immer wieder kam irgendwo Wasser rein.
Verfasst: 2018-06-26 13:13:32
von meggmann
„Echtes“ Isolierglas im LKW ist wohl problematisch - irgendwie muss der Druckausgleich ja stattfinden zwischen den Scheiben. Wenn man von Meereshöhe auf 3000 m fährt kommt da einiges an Kraft zusammen.
VSG habe ich auch an vielen Stellen verbaut aber ein Notausstieg in ESG mit Hämmerchen daneben wollte ich unbedingt - und hab es umgesetzt.
Gruß, Marcel
