Wassertank entlüften
sri-lanka
#1 Beitrag von sri-lanka » 2018-05-28 21:13:42
Finde in der Suchfunktion einiges mit den genannten Schlagwörtern, aber nicht zu meinem Anliegen:(Thema hatten wir doch schon mal?)
Habe zwei zusammen gehängte Wassertank's. Beim Befüllen jedesmal dieses "Blubbern" und Wasser kommt wieder raus, wenn nicht sehr dosiert eingefüllt wird, geht mir auf den Geist.
Soll ich im 2.Tank, welcher nicht direkt befüllt wird, ein Ventil einbauen. Ventil sollte Platz in der Griffmulde vom Tankdeckel (oben) finden, da um den Tank herum alles verbaut ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben, auch wegen/welches Ventil.
Besten Dank & Grüsse
Werner
HolzwurmPeter
Re: Wassertank entlüften
#2 Beitrag von HolzwurmPeter » 2018-05-28 21:32:10
Hallo Werner
ein Wassertank braucht doch immer eine Entlüftung....ist keine vorhanden entsteht doch bei der Entnahme ein Vakuum? Gibt es eigentlich für die Reinigungsöffnung. Ich habe einen dünnen Schlauch 10 mm als Überlauf.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
sri-lanka
#3 Beitrag von sri-lanka » 2018-05-28 22:05:47
Danke Peter, Ein Überlauf ist vorhanden und zwar beim Tank welcher direkt befüllt wird. Der zweiten Tank hat keinen Überlauf.
Du hast vollkommen recht, der Überlauf ist doch gleichzeitig auch die Entlüftung.
Dank und Gruss
Werner
CharlieOnTour
#4 Beitrag von CharlieOnTour » 2018-05-28 22:36:45
Hallo, verbinde einfach beide Tanks mit einem dünnen Schlauch am oberen Ende.
sri-lanka
#5 Beitrag von sri-lanka » 2018-05-28 22:42:26
Ok Chris, Danke, werde ich so machen.
Werner
