Outbound Fenster Rollo-Problem
gunther11
#1 Beitrag von gunther11 » 2018-05-23 10:53:23
wir haben mehrere Outbound Fenster verbaut. Alle mit dazugehörenden Rollo & Insektenschutz.
Das Rollo kommt von unten, das Insektenschutznetz von oben.
Problem:
Wenn ich das Rollo hoch ziehe bewegt es sich bei allen Fenstern nach kürzerer oder längerer Zeit wieder nach unten (dann ist da nur noch der Insektenschutz).
Im Video von Outbound kommt das Insektenrollo auch von oben, dies scheint schon mal nicht das Problem zu sein.
Kann ich die "Rückholfeder" an dem grünen Teil an den Seiten anpassen?
Gunther
Seapilot
Re: Outbound Fenster Rollo-Problem
#2 Beitrag von Seapilot » 2018-05-23 15:54:36
Das Problem habe ich bei den Outbound Fenstern auch. entweder Rollos anders montieren also Verdunkeln oben und Fliegengitter unten, oder auf dem oberen Rollokasten einen Haken befestigen und mit einem kleinen Band am Griff des Rollos verbinden. Das sollte die Verdunklungsrollos auch während der Fahrt oben halten
Knut
hirsel
#3 Beitrag von hirsel » 2018-05-23 16:07:31
Das Problem lässt sich im Prinzip durch Anpassung der Spannung von Insektenschutz- und Verdunkelungsrollo beheben.
Je nachdem welche Spannung das jeweilige Rollo haben soll, wird die Spannung durch weitereres auf- oder abrollen verändert.
Das geht wie im Einbauvideo [youtube]https://youtu.be/TfEMeKEjmUA[/youtube] von outbound ab 4:45.
Es braucht veilleicht etwas Geduld weil die Anpasserei leider nicht auf erstemal klappt :angry:
Gruß, Mathias
Gruss, Mathias
Fzg: H1-Starex 4x4, Berlingo mit Dangel 4x4, Bremach TGR 35, aktuell: Steyr 12M18
Transalp
#4 Beitrag von Transalp » 2018-05-23 18:14:02
Hallo Gunther,
schreib doch Outbound eine E-Mail. Ich hatte auch mal ein Problem, die haben sehr schnell geantwortet und waren außerordentlich bemüht das Problem zu lösen.
Gruß Ernst
advi
#5 Beitrag von advi » 2018-05-23 18:55:29
Transalp hat geschrieben:
2018-05-23 18:14:02
Hallo Gunther,
Gruß Ernst
Wie lange hast Du dann selber basteln müssen um das Problem zu lösen?
Transalp
#6 Beitrag von Transalp » 2018-05-23 19:40:15
bei einem der beiden Dachfenster hatte sich der Griff gelöst, habe sofort Ersatzteil zugeschickt bekommen.
Wie gesagt, die „Outbound‘s“ waren sehr bemüht.
Gruß Ernst
PS: Könnte vielleicht sein, dass die gerade in den Vorbereitungen zu Bad Kissingen stecken. Probierst es, dann spürst es. :rock:
gunther11
#7 Beitrag von gunther11 » 2018-05-24 8:06:09
2018-05-23 19:40:15
Gruß Ernst
Das hatte ich auch schon. Das ging das ziemlich schnell mit Ersatz plus 1x extra für evt spätere Probleme.
Ich werde im Urlaub mal ein Rolle angehen, mal sehen wie weit ich komme mit dem Nachjustieren. Die Variante mit Bändchen finde ich nicht so toll, bei dem Preis müssen die auch so halten!!
Gunther (der jetzt Urlaub hat :) )
orangina
#8 Beitrag von orangina » 2018-05-24 12:58:11
mit Nachspannen oder auf einer Seite Spannung wegnehmen bekommt man das gut in den Griff.
Markus
