Suche 3D-Zeichenprogramm für Mac
Moerk
#1 Beitrag von Moerk » 2018-04-28 17:44:17
Hallo Experten,
Kennt Ihr außer Sketchup noch ein anderes Zeichenprogramm für den Mac für die 3D-Kabinenplanung.
Ich habe mit Suchen im Forum nichts gefunden. Sketchup finde ich verwirrend, da ich nicht direkt die Maße eingeben kann beim Zeichen.
Danke Euch,
Christoph
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Flachzwilling
Re: Suche 3D-Zeichenprogramm für Mac
#2 Beitrag von Flachzwilling » 2018-04-28 19:03:04
ich habe meine Räder mit Autodesk Fusion 360 modelliert. Technische Zeichnungen ableiten ist vorgesehen und machbar, ich fand es aber zunächst etwas eckig vom Arbeitsablauf her. Das Konstruieren läuft aber schnell flüssig ab, finde ich. Es ist cloud-basiert, aber mangels Alternativen auf dem Mac lebe ich damit. Für den privaten Gebrauch bekommt man eine befristete Lizenz unentgeltlich.
Max
RandyHandy
#3 Beitrag von RandyHandy » 2018-04-28 19:37:17
Sketchup - da ist irgendwo das "Materialinformationen" Menü - dort kannst Du aufn mm genau bzw noch genauer das "Einrasten" beim zeichnen einstellen
desweiteren solltest Du dir für jedes Objekt einen eigenen Layer anlegen und jedes Objekt gruppieren - und darauf achten in welchem Layer Du gerade arbeitest (runder Punkt hinter dem Layernamen)
Dann ists einfach :angel:
Henry
Zitat: Albert Einstein
OnTheRun
#4 Beitrag von OnTheRun » 2018-04-29 6:51:50
Hey,
Ich habe erst Turbocad benutzt, das kostet aber leider und hat ein paar Nachteile. Ich benutze jetzt Freecad, das ist kostenlos und voll parametriesierbar. Mit den Daten habe ich z.b. meine Sitzbänke auf einer CNC Fräse fräsen lassen.
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2018-04-29 7:29:02
Beim PC Sketchup kann man die Abmessungen direkt eingeben. Größter Nachteil in der freien Version ist für mich, dass man die Daten nicht als DWG speichern kann um damit zum Beispiel was Lasern zu lassen.
Gruß, Marcel
1ten
#6 Beitrag von 1ten » 2018-04-29 8:00:34
meggmann hat geschrieben:
2018-04-29 7:29:02
Beim PC Sketchup kann man die Abmessungen direkt eingeben. ...
die Eingabe der Maße unterscheidet sich nicht zwischen Windows und Apple - zur Eingangsfrage:
Ich hatte mir noch FreeCAD angeschaut ...
Gruß, 1ten
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
Moerk
#7 Beitrag von Moerk » 2018-05-08 9:45:22
Vielen Dank für Eure Tipps.
Ich habe mir die beiden Programme heruntergeladen und probiere gerade.
Christoph
Schritt 6 ...
