Was bedeutet eigtl. das "AW" beim 90-16 AW ?
brummiwomo
#1 Beitrag von brummiwomo » 2018-04-24 20:55:01
Jetzt wirds gleich peinlich...
Was heisst denn das AW bei den Ivecos ?
Ich fürchte ich wusste das schonmal.... :blush:
Is halt immer was :)
anderruh
Re: Was bedeutet eigtl. das "AW" beim 90-16 AW ?
#2 Beitrag von anderruh » 2018-04-24 20:56:26
Allrad Wehickel... :p
#3 Beitrag von Ulf H » 2018-04-24 20:58:39
... nicht Allrad Wassergekühlt, sondern Lutfgekühlt (Aircooled) Allrad (4 Wheeldrive) ... mit der IVECO Nomenklatur wurde ich noch nie warm ...
brummiwomo
#4 Beitrag von brummiwomo » 2018-04-24 20:58:50
Mist, ich WUSSTE es :joke:
brummiwomo
#5 Beitrag von brummiwomo » 2018-04-24 21:01:44
Ulf H hat geschrieben:
2018-04-24 20:58:39
Im ernst ?
Aircooled (4) Wheeldrive ??
Oh man
#6 Beitrag von Ulf H » 2018-04-24 21:10:41
... so hab ich das damals gelernt als die Bezeichnungen gerade frisch waren ...
Lasterlos
#7 Beitrag von Lasterlos » 2018-04-24 21:38:26
Allrad Wohnmobil :eek:
Markus
micha der kontrabass
#8 Beitrag von micha der kontrabass » 2018-04-25 8:54:38
Lasterlos hat geschrieben:
2018-04-24 21:38:26
Markus
So ist es.
Sieht man mal, wie vorausschauend die ihre Bezeichnungen vergeben haben. :angel:
Micha d.k.
der jetzt erst mal mit dem Schneemobil in den Wald zieht zum Holzholen,..
schwedisches Sprichwort
#9 Beitrag von Wilmaaa » 2018-04-25 9:07:52
A steht für die Luftkühlung und W für den Allradantrieb.
Man kann sich zwar die Eselsbrücke mit dem A für "aircooled" und dem W für "4 Wheel Drive" bauen, aber spätestens bei einem 160-23AH (H steht für Frontlenker) oder einem 190-30AN (N steht für Hauber) stößt man mit dieser Eselei auch an Grenzen ;)
Schnecke
#10 Beitrag von Schnecke » 2018-04-25 9:29:32
H = hässlich
N = nice
oder?
:D
Ciao Ralf
brummiwomo
#11 Beitrag von brummiwomo » 2018-04-25 9:38:45
Wilmaaa hat geschrieben:
2018-04-25 9:07:52
Danke Wilmaaa.
Wofür stehen dann H,N ?
N für Nose ?
#12 Beitrag von Wilmaaa » 2018-04-25 11:15:13
Nicht alle Buchstaben aus dieser Nomenklatur lassen sich logisch herleiten. Man muss sie sich halt einfach merken. Oder wissen, wo man nachschauen muss. :spiel:
#13 Beitrag von Uwe » 2018-04-25 11:55:59
N: Normalbauweise
H: Hochbauweise
brummiwomo
#14 Beitrag von brummiwomo » 2018-04-25 12:55:35
Hm. Das ist ja eine deutsche Übersetzung.
Das AW hingegen englisch ?
Sind Hauber normal ?
Naja ok :)
Danke !
#15 Beitrag von Ulf H » 2018-04-25 13:02:26
... Hauber waren lange Zeit die normale Bauweise ... daher bekamen die keine besondere Bezeichnung ... die neuen Frontlenker dagegen erhielten oft einen Zusatzbuchstaben in der Typenbezeichnung ... bei Benz L für Lastkraftwagen und LP für Frontlenker ... Magirus Hauber ohne Buchstaben nach den Tonnen, Frontlenker mit F an der Stelle ... bei Allrad jeweils noch ein A hinterher ... das fing um 1950 an und endete gegen 1980 ...
#16 Beitrag von Uwe » 2018-04-25 14:53:48
brummiwomo hat geschrieben:
2018-04-25 12:55:35
Sollte ein Service sein, da ist der Berater in mir durchgegangen ;)
N = normal
H = high
Historisch betrachtet waren die ersten LKW allesamt Hauber. Wie Ulf schon sagt halt die normale Art und Weise, einen LKW zu bauen. High oder hoch kommt von der Positionierung des Fahrerplatzes über der Achse und nicht dahinter - per Saldo also höher. Schau' Dir die Werbung für den Zetros an - hier zielt Daimler genau darauf ab, dass der Hauber niedriger ist als der Frontlenker bei gleichen Platzverhältnissen für die Besatzung.
#17 Beitrag von Uwe » 2018-04-25 18:00:15
Und bevor die Frage kommt, warum der 90-16 AW kein H in der Typenbezeichnung hat, obwohl es ja ein Frontlenker ist: H und N wurden nur bei verstärkten (Baustellen-)Fahrgestellen benutzt.
unihell
#18 Beitrag von unihell » 2018-05-06 22:03:58
Ulf H hat geschrieben:bei Benz L für Lastkraftwagen und LP für Frontlenker
Mumpitz, P stand für Pullmann
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
#19 Beitrag von Ulf H » 2018-05-07 9:47:14
... korrekt ... aber ich kenne keinen Mercedes LP, der kein Frontlenker wäre ...
