tipp für eine wasserpumpe mit wenig druck
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2018-04-02 22:53:47
ich hab mir schon die augen wund gesucht,finde aber nix mit dem richtigen druck
folgende drücke werden gebraucht
Geeigneter Wasserdruck
Min.0.02MPa.Max.0.8MPa, Startdruck: 0.015MPa
die soll diesen durchlauferhitzer betreiben
https://www.ebay.de/itm/8L-Durchlauferh ... 1438.l2649
habt ihr eine quelle wo ich die richtige pumpe bekomme.und dann am besten sogar auf 24 volt.ist aber nicht zwingend
könnte ich ja mit einem wandler runter reglen
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.die wasserinstallation liegt jetzt die tage an.
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
roter brummer
Re: tipp für eine wasserpumpe mit wenig druck
#2 Beitrag von roter brummer » 2018-04-02 23:19:15
0,8 Mega-Pascal (nicht milli-Pascal) sind immerhin 8 bar. Das finde ich jetzt nicht besonders wenig?
Daniel
benztreiber
#3 Beitrag von benztreiber » 2018-04-02 23:34:59
ok...konnte mit der angabe so garnicht richtig was mit anfangen..
aber dann ist das ja kein problem die geeignete pumpe zu finden
danke dir
gruss
arne
ps
ob das sinn macht eine druckwasserpumpe einzubauen?
oder eher eine extrapumpe die per schalter in gang gesetzt wird?wäre mir eh lieber.
eine jabco druckwasserpumpe hab ich ja,da steht nur nicht drauf wieviel druck die hat.
nur 11 liter pro minute steht in den angaben :wack:
#4 Beitrag von Pirx » 2018-04-03 7:20:51
Wenn es überhaupt eine Pumpe mit diesen Daten gibt, dann findest Du die bei Lilie:
www.lilie.com
Rumpelstielzchen
#5 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2018-04-03 19:21:27
Meine Jabsco Druckwasserpumpe mit 24V liefert ebenfalls 11 l/min, bei max. 2,8 bar. Vielleicht ist es die gleiche? Hat deine eine Typnummer, dann könnte man ja nachschauen.
Gruß Alex
Gruß Alex!
dream
#6 Beitrag von dream » 2018-04-03 19:45:01
Pirx hat geschrieben:
2018-04-03 7:20:51
www.lilie.com
Auch Marco geizt nicht... (siehe PDF)
http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe-ta ... -marco-upe
Beni
One life, live it!
benztreiber
#7 Beitrag von benztreiber » 2018-04-03 21:02:01
Rumpelstielzchen hat geschrieben:
2018-04-03 19:21:27
Gruß Alex
Par max 2.9 Model :31395-0394
Arne
steyermeier
#8 Beitrag von steyermeier » 2018-04-03 22:24:20
Wenn ich mit die artikelbeschreibung so durchlese....und mal den Menschenverstand walten lasse..habe ich an 8bar nicht so ganz..vielleicht ein Problem mit der Übersetzung?
Gruß markus
#9 Beitrag von Ulf H » 2018-04-03 22:31:22
... mindestens 0,2 und maximal 8 bar Wasserdruck hört sich für ein Haushaltsgerät doch sehr großzügig passend an ...
Rumpelstielzchen
#10 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2018-04-04 10:02:25
benztreiber hat geschrieben:
2018-04-03 21:02:01
Arne
Google iszt Dein Freund, das da ist meine und hat genau die von Dir beschriebene Seriennummer:
https://www.maschinen-werkzeug-shop.de/ ... 31395-0394
=> Also 2,8 bar.
Gruß Alex
Gruß Alex!
Enzo
#11 Beitrag von Enzo » 2018-04-04 16:24:37
Bei mir werkelt die gleiche Pumpe (31395 0394) seit über 6 Jahren zuverlässig im täglichen Betrieb. Würde ich wieder einbauen. Ausgleichsbehälter nicht erforderlich, kein pulsieren. 11 L/min bei 2,7 bar lt meiner Bedienungsanleitung.
Gruß jens
Reisender
#12 Beitrag von Reisender » 2018-04-05 13:18:11
So einen ähnlichen Durchlaferhitzer haben wir seit 10 Jahren im Einsatz.
Unseren haben wir in Marokko gekauft und gleich dort an eine 24 Volt Membranpumpe angeschlossen.
Funktionierte jahrelang tadellos.
Danach ging das Teil in den ATEGO und jetzt arbeitet das Teil bei uns im Haus am ganz noemalen Hauswasserdruck!!
Die Dinger sind unverwüstlich, und benötigen eben nur Batterien und Propan/Butan.
Das die DLH keine Zulassung für Fahrzeuge haben hat uns nie gestört!
Gruß aus der Eifel
Reisender
benztreiber
#13 Beitrag von benztreiber » 2018-04-05 23:57:02
weiß jemand wofür der kleine anschluss ist den man bei dem von mir verlinkten durchlauferhitzer sieht auf einem
der bilder.
der kleine unter dem ganz linken anschluss
die drei oberen sind klar,nur wofür ist der kleine?
man sieht da ein gewinde drin
gruss
arne
Lutti
#14 Beitrag von Lutti » 2018-04-06 7:46:45
Könnte das frostschutz Ventil sein. Du weißt aber schon das der Max. 16kw hat und raumluft abhängig funktioniert?!
Da sollte man genau überlegen wie man den Brenner mit ausreichend frichluft versorgt, ..... lebensgefahr :spassbremse:
Lg Markus
benztreiber
#15 Beitrag von benztreiber » 2018-04-06 9:38:59
Lg Markus
der wird direkt neben dem fenster angebaut was dann geöffnet wird bei betrieb.
mag im winter etwas blöd sein,aber lieber 5 minuten im kalten
als eine leiche im bad :angel:
und du hast recht...das ist das entwässerungsventil um den im winter komplett leer zu kriegen
gruss
arne
Lutti
#16 Beitrag von Lutti » 2018-04-06 22:46:42
Ich habe das Angebot noch mal durchgelesen, denke das das es ein Athmosphäricher Brenner ist der mit dem naturzug von einem Kamin funktioniert, denke das dein kamin eine bescheidene wirksame höhe hat,......
Lass dir lieber mal ne genaue beschreibung zukommen..... um keinen fehlkauf zu tätigen.
Lg Markus
