Maße / Skizze Iveco 90-16 Doppelkabine
Verfasst: 2018-03-25 20:22:56
von stefan1965
im Moment ist die Idee 90-16 Feuerwehr. Koffer höher bauen und Doka als
Fahrerhaus und Sitzgruppe mit Tisch nutzen. Koffer schlafen, Küche und Bad.
Jetzt bin ich auf der Suche nach Skizzen / Maßen / Fotos der Doka.
Habt Ihr Ideen, wo ich so etwas finden kann? Oder habt Ihr etwas?
Danke und Gruß
Re: Maße / Skizze Iveco 90-16 Doppelkabine
Verfasst: 2018-03-25 20:29:15
... Datenblatt vom Katastrophenschutz ... wurde hier schon öfter verlinkt ...
Verfasst: 2018-03-25 20:41:15
von stefan1965
Hallo Ulf,
danke für die schnelle Antwort.
Leider habe ich über die Suchfunktion nichts gefunden.
Hast Du vielleicht die Links dahin?
Danke für Deine Mühe.
Verfasst: 2018-03-25 20:47:39
von Lasterlos
Typenblatt
Markus
Verfasst: 2018-03-25 21:11:26
von stefan1965
Danke schonmal...
Info*s über die Doka wären super.
Verfasst: 2018-03-25 22:23:11
... was willst Du wissen, was das Datenblatt nicht hergibt? ...
Verfasst: 2018-03-26 7:05:30
von stefan1965
Hallo Ulf,
ich würde mir gerne ein Bild davon machen, wie die Doka von innen aufgeteilt ist.
Ich überlege, ob man im hinteren Teil der Doka eine komfortable Sitzgruppe einbauen kann.
Dazu wären Maße, Skizzen und Bilder hilfreich.
Danke und Gruß
Verfasst: 2018-03-26 10:05:05
von rotertrecker
Hallo Stefan,
Mit Bildern und genauen Maßen kann ich derzeit nicht dienen.
Ich kann Dir aber sagen, von der Doka Rückwand bis zur Rückenlehne Fahrersitz 1,9m mind. sind.
Dort hatte ich nämlich ein zeitlang längs mein Bett. Fahrersitz dabei relativ weit nach vorn geschoben.
Ich konnte gut fahren damit (1,77 m groß, normale Beinlänge).
Hinter den Vordersitzen ist quer in der Doka ein großer Querträger.
Im Originalzustand ist dieser in die 2. Sitzreihe integriert.
Kann man auch gut in eine Sitzgruppe integrieren.
Auf diesem und der hinteren Sitzbank lag damals mein Lattenrost.
Breit ist die Doka innen gut 2 m.
Gruß Sven
Verfasst: 2018-03-26 10:19:31
von gunther11
@ Stefan
Wo wohnst Du?
Gunther
Verfasst: 2018-03-26 12:51:13
von Jan1234
anbei zwei Bilder Ohne TÜV derzeit.
Maße etc. kann ich dir durchgeben-> PN mit E-Mail, dann kann ich dir meine Unterlagen zur Verfügung stellen.
Gruss Jan
Verfasst: 2018-03-26 17:23:30
von stefan1965
Hallo Gunther,
im schönen grünen Ruhrgebiet :rock: .
Verfasst: 2018-04-16 18:41:48
von Bikerguido
Hallo Jungs,.. ich plane ebenso an einem 90-16 Doka,.. ich will sie auf 4 Sitzplätze mit Durchgang kürzen und habe kürzlich 1 Stunde mit Zettel, Stift und Maßband bei Phillip aus dem Hanfbachtal in einem Fahrzeug verbracht, leider bisher nur superkrockelig auf einem Schmierblatt,... für mich alle relevanten Maße notiert.
Verfasst: 2018-04-17 12:35:36
von tomzwilling
Wenn das so weiter geht, müssten demnächst ja so um die hundert Einträge bei "Iveco 90-16 Besitzer gesucht" beisammen sein.
Gruß Tom
Verfasst: 2022-06-15 9:33:13
von Andy86
Bikerguido hat geschrieben: ↑
2018-04-16 18:41:48
Hallo ich wollte mal wissen ob es dieses Blatt noch irgendwo als PDF gibt der link
Lasterlos hat geschrieben: ↑
2018-03-25 20:47:39
Typenblatt
Markus
funktioniert leider nichtmehr. :frust:
würde mir sehr weiter helfen dankesehr.
Verfasst: 2022-06-15 9:39:28
Die Typenblätter sind natürlich nach wie vor beim BBK zu finden.
Z.B. das hier (es gibt noch mehr):
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Down ... onFile&v=1
