Gibt es Möbelschlösser mit Mehrpunktverriegelung?
DoktoreHH83
#1 Beitrag von DoktoreHH83 » 2018-03-12 18:08:28
ich habe meine Kühlbox in einer Schublade die in Fahrtrichtung öffnet. Bei gut gefüllter Box werden da beim Bremsen einige Kräfte auf das Möbelschloss einwirken, so dass ich die sonst in meinem Aufbau verwendeten Southco Schnappschlösser nicht verwenden kann.
Am besten wäre also eine Art Riegel der sich rechts und links ausfährt wie man es von den Panzerriegeln an Wohnungstüren kennt. Bisher habe ich nach diesem Prinzip aber nur die Ronis-Schlösser für Stahlschränke gefunden und glaube, dass man die nur in dünne (1-2mm) Wände einbauen kann!?
Daher meine Frage: Könnt ihr mir gute Möbelschlösser mit Mehrpunktverriegelung empfehlen? Am besten wäre etwas das vom Design den Southcos ähnelt.
VG,
Arnim
Re: Gibt es Möbelschlösser mit Mehrpunktverriegelung?
#2 Beitrag von Ulf H » 2018-03-12 20:27:54
... schon nach Schubstangenschloss oder Treibriegelschloss gesucht? ...
DoktoreHH83
#3 Beitrag von DoktoreHH83 » 2018-03-12 23:43:51
Danke mit den Begriffen gibt es schon mehr Treffer bei der Suche... :)
MassivesAlteisen
#4 Beitrag von MassivesAlteisen » 2018-03-13 17:23:56
Würde soetwas nicht aus den Möbelplatten reissen?
Was wäre von Schwerlastauszügen mit Verriegelung zu halten?
z.B.
teleskopschienen24.de mit Verriegelung/
suum cuique (500 v.C.)
Pitmaster
#5 Beitrag von Pitmaster » 2018-03-14 23:27:44
Hallo Arnim,
hatte heute bei einem Bekannten zu tun, welcher Yachtausbauten macht und auch meinen Koffer ausbauen soll. Er hat mal Kataloge gewälzt und für Deine Anforderungen ein
Schubstangenschloss von Häfele empfohlen, hatte er auch an Lager, macht einen sehr stabilen Eindruck, Riegel nach oben plus zwei Schubriegel 8mm nach aussen. Antrieb war ein vierkant.
Schau mal hier: www.haefele.de
Grüße nach Hamburg
Guido
HolzwurmPeter
#6 Beitrag von HolzwurmPeter » 2018-03-15 22:18:54
Gruß Peter
* Albert Einstein
