Beifahrersitztausch - Iveco Magirus 110-17 zu 80-16 - identisch?
Iveco Magiurs 80-16
#1 Beitrag von Iveco Magiurs 80-16 » 2018-03-10 12:50:22
ich habe eine zweier Sitzbank im 80-16er und könnte einen 1er luftgefederten Beifahrer Schwingsitz aus einem 110-17 mit Konsole bekommen. Passt der (die Konsole) ohne großartige Umbaumaßnahmen. Ist ja beides die MK-Baureihe. Und, kann ich mir die "Luftversorgung" vom Fahrersitz abzweigen oder hat der Sitz eine eigene Luftversorgung?
Vielen Dank im voraus!
Gerhard
Zuletzt geändert von Iveco Magiurs 80-16 am 2018-03-13 15:42:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Beifahrersitztausch - Iveco Magirus 110-17 zu 80-16 - identisch?
#2 Beitrag von sico » 2018-03-10 14:09:07
Das sollte funktionieren.
In meinem 120-25AW hat die Konsole aus seinem 110-17 jedenfalls gut gepasst. Muss, glaube ich, nur ein Loch gebohrt werden.
Iveco Magiurs 80-16
#3 Beitrag von Iveco Magiurs 80-16 » 2018-03-13 15:43:38
Danke - dann werde ich das einmal testen und davon berichten.
MIG
#4 Beitrag von MIG » 2018-03-13 18:06:24
Ich mache es grade umgekehrt, tausche luftgefderten Beifahrersitz im 110 17 gegen Doppelsitzbank aus einem 75 16. Das passt, nur mit den Gurten muss ich noch sehen, wie ich das machen werde.
Iveco Magiurs 80-16
#5 Beitrag von Iveco Magiurs 80-16 » 2018-03-14 15:17:45
Hall o Michael,
das hätte man vorher wissen müssen - dann hätten wir tauschen können :D
Gerhard
Iveco Magiurs 80-16
#6 Beitrag von Iveco Magiurs 80-16 » 2018-03-14 15:20:06
@ Michael:
Wie ist es mit der Luftversorgung bei Deinen Sitz. Hatte der Druckluft vom Beifahrersitz oder wie war die Versorgung gelöst?
Danke,
Gerhard
MIG
#7 Beitrag von MIG » 2018-03-14 20:38:06
Der Beifahrersitz hatte seine Luft direkt von unten durch einen Durchlass vom Bremskreislauf bekommen. Den lege ich erstmal still oder an eine Hupe.
