ESP OM352 (100 PS) tauschen um 130 PS zu bekommen ??
keine-eile
#1 Beitrag von keine-eile » 2018-02-24 20:30:32
Hallo in die Runde!
Wir haben gerade eine ESP gefunden. Die aus unserem OM352 (100 PS) eventuell einen Motor mit 130 PS machen könnte. Hat jemand eine Idee ob und wie man herausfinden kann, ob die ESP passen würde?
Die Pumpe hat die BOSCH Nr. 0400846231
Daten vom Typenschild: PES6A90D410RS2293
Regler: RQV300 1425 AB 740L
passen soll die Pumpe angeblich unter anderem für:
MERCEDES-BENZ L 911 B 124KW/ 168PS 5.7l 01.1977 - 02.2001
MERCEDES-BENZ L 911 B 96KW/ 130PS 5.7l 06.1971 - 02.2001
MERCEDES-BENZ LA 1113 (AM,AS) 96KW/ 131PS 5.7l 01.1974 - 04.1987
MERCEDES-BENZ LA 1113 B 124KW/ 168PS 5.7l 06.1981 - 02.2001
MERCEDES-BENZ LA 1113 B 96KW/ 130PS 5.7l 06.1971 - 02.2001
MERCEDES-BENZ LA 1313 (AM,AS) 96KW/ 131PS 5.7l 01.1974 - 04.1987
MERCEDES-BENZ LA 1313 124KW/ 168PS 5.7l 06.1981 - 02.2001
MERCEDES-BENZ LA 1313 96KW/ 131PS 5.7l 06.1971 - 02.2001
Unsere Motornummer ist: 352.91010.002249
Auto ist Bj 67
Nummer der eingebauten Pumpe reiche ich nach.
Vielen Dank, Steffi
Leben auf Rädern - Reisen auf Reifen www.keine-eile.de
Oelfuss
Re: ESP OM352 (100 PS) tauschen um 130 PS zu bekommen ??
#2 Beitrag von Oelfuss » 2018-02-24 20:42:46
Moin Steffi,
Die Pumpe passt so vom Grundsatz dort sind 9,0mm Elemente drin,Mit dem AB740DL Regler hast Du aber untenrum wenig Dampf.Ich würde lieber die Originale 8,0mm mit neuen 9,0mm Elementen und Ventilen versehen,dann hat der Motor auch untenrum mehr Dampf(der alte Regler funktioniert dafür Besser.).Ferner brauchst Du Dich dann nicht mit der Gebrauchten Pumpe abzuärgern..Den Spritzversteller und den Flansch musst Du natürlich behalten und evtl.umbauen.Mit einer richtig gemachten ESP geht auch mehr als 130PS.Die anderen(mehr) Leistungen sind durch Prüfstandarbeiten einzustellen,daher bekommen die Pumpe noch Buchstaben hinten dran(z,y,x)
Gruß Christian
keine-eile
#3 Beitrag von keine-eile » 2018-02-27 17:16:21
Hallo Christian!
Vielen Dank für deine Antwort. Die Pumpe, die wir da gefunden haben, ist keine gebrauchte Pumpe, sondern eine neue aus einer Werkstattauflösung. Wir hatten gedacht, dass uns die vielleicht viel ersparen würden (ausbauen, einschicken, überhaupt jemanden finden, der unsere Pumpe umbauen würde, warten, nicht fahren können... etc.)
Die Idee dabei war: Plug and Play und weiterfahren - wenn das überhaupt möglich ist.
Unsere Pumpe umzubauen wäre auch eine Möglichkeit. Das Thema lag allerdings auf Eis, weil wir nicht wissen, wer die umbauen würde und was das so kostet, bis uns halt diese o. b. Pumpe über den Weg gelaufen ist.
@ölfuss, christian
Werden dich in den nächsten Tagen oder Wochen zu dem Thema nochmal direkt an sprechen, wenn das okay ist?
Steffi
Oelfuss
#4 Beitrag von Oelfuss » 2018-02-27 21:26:47
Moin Steffi,
Wenns eine Neue ist und günstig,würde ich sowas immer mitnehmen.Selbst wenn die Förderpumpe fehlt,die alte kann man ja überholen.
Meldet euch ruhig,wenn ihr was genaues wisst.
Gruß Christian
